realsystem 70 #1 Дата: 16 июня, 2010 Снова я со своими глупыми вопросами, ответы на которые есть в книжках, но я не могу их найти :) Решил поменять смеситель в ванной, там стоит какой-то довольно старый, у него резьбы очень похожи на 3\4 дюйма, но при накручивании на торчащие из стены переходнички нового смесителя - он не накрутился. Измерил внешние диаметры резьб и получилось - на новом смесителе 26мм, т.е. чистая трубная 3\4 дюйма. На переходничках торчащих - 27мм - хз ваще что за резьба. Эти переходнички вкручены видимо в оконечные гайки металлопластиковых труб и замурованы в стене под кафелем. Выломал кафель, начал долбить цемент\клей, выдолбил. :) Теперь все еще непонятнее, какая резьба на белых металлопластиковых трубах? В комплекте с новым смесителем идут два переходничка 1\2-3\4, но мне кажется что там в стене нифига не 1\2 на металлопласте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #2 Дата: 16 июня, 2010 смеситель в ванной, там стоит какой-то довольно старый, у него резьбы На переходничках торчащих - 27мм - хз ваще что за резьба резьба эта называется М27х1,5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
realsystem 70 #3 Дата: 16 июня, 2010 резьба эта называется М27х1,5. т.е. раньше на старых смесителях резали метрические резьбы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #4 Дата: 16 июня, 2010 1\2 на металлопласте.1/2" трубная 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #5 Дата: 16 июня, 2010 realsystem, раньше на старых смесителях резали метрические резьбы таки да 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 540 #6 Дата: 16 июня, 2010 Так и сейчас на шлангах к душу есть и 3\4 и М27х1.5,при покупке спрашивать надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey35 15 #7 Дата: 16 июня, 2010 А мне на днях попалась 27,8Х1,5. На штуцере автомобильного кондиционера. Пришлось самодельный метчик делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
