Viacheslav77 2 #1 Дата: 16 июня, 2010 По сложившейся традиции - купил. 1992 год, внешне вроде не сильно облезлый, комплектность не полная, в основном не хватает частей от доп модулей, но собственно не очень хотелось. Зато есть оба центра, конус с патроном под сверло, запасные шестеренки в родном масле, фрезерная часть, две цанги, поворотный держатель для конусов. Резцы были кучей но основная масса в помойку. Из косяков на выходе двигателя или люфт или деформация - бьет шкив. Продавлен, видимо болтами крепления поперечный столик - в принципе не страшно. Люфты пока не мерил, биение шлифованного стержня возле заднего центра на максимальном выносе, на глаз :unknw: 0,3. Пробная проточка с перезажимом визуальных косяков не наблюдается. В качестве бонуса 3 микрометра 0, 25, 50. Просили 20к, немного сторговал. Брал для моделизма, размеры зоны устраивают, было желание точить в т.ч. сталь. Более крупные детали имеет смысл таскать точить на работу. ЗЫ Тяжелый собако, пока тащили вдвоем - чутьнисдох :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MeGaWOLT 12 #2 Дата: 16 июня, 2010 Поздравляю! Хороший выбор! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapsRS 46 #3 Дата: 16 июня, 2010 Поздравляю отличный станок !!! у меня такой же и он мне очень сильно нравится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GiN 47 #4 Дата: 16 июня, 2010 Поздравляю! ЗЫ Тяжелый собако, пока тащили вдвоем - чутьнисдох Представляю ) (я его один тащил :D ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ValerV 56 #5 Дата: 17 июня, 2010 Поздравляю с покупкой. У меня точно такой.Только фрезерный столик и тиски прикупал отдельно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yudgin 1 #6 Дата: 17 июня, 2010 Поздравляю с покупкой. У меня точно такой. Удачи Вам . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #7 Дата: 17 июня, 2010 Из косяков на выходе двигателя или люфт или деформация - бьет шкив. вчера разобрал, посадочное муфты шкива явно раздолбано, радиальный люфт под миллиметр. Временно (как обычно навсегда :) ) наложил полоску затянул - красота, посмотрим насколько хватит. Визуально ровно, посторонние звуки при работе пропали. ЗЫ Перебрал резцы - в принципе муха не сидела на резьбовом, резбовом для вн. резьбы, для внутр канавок, есть пара отрезных. Еще несколько на переточку. Проходных нет ниодного хорошего - придется искать или заказывать чтобы привезли с запада. Где брать? у нас в продаже самый мелкий размер 16. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #8 Дата: 18 июня, 2010 Я себе сам ТС резцы паяю, какие угодно, под любые задачи. Имхо это отличный выход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Max_blaf 0 #9 Дата: 18 июня, 2010 Расскажите как? Ну или ткните носом в сцылку :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #10 Дата: 18 июня, 2010 Вот например: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1012&st=0 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=6419&st=0 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=6915&hl= Я для начала купил самую дешевую китайскую горелку под цанговый одноразовый баллончик, ради его крепления и краника. Сделал свою горелку по мотивам моделиста-конструктора, шлангом прицепил ее к баллону через остатки купленной. Паяю пср-40, им удобней чем латунью если горелка слабовата. Потом подвернулся набор горелок "факел", дальше я его немного доработал, потом литрового баллона стало мало и я взял пятерку, ей сейчас и пользуюсь. Пока пожелания закончились, все устраивает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #11 Дата: 18 июня, 2010 (изменено) По пайке не уверен, для начала все таки попытаюсь найти готовые, если не получится попробую найти человека кто припаяет. Этот станок первый из слесарного почти ничего дома нет, даже тисков 8) К тому времени как появится возможность паять самому пройдет не один месяц и не одна тыща рублей. Хорошо хоть заточить есть где. ЗЫ.. хотя где то в гараже бензиновая горелка валяется.. Изменено 18 июня, 2010 пользователем Viacheslav77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Buntar 173 #12 Дата: 18 июня, 2010 Поздравляю! Если из слесарного ничего нет, то это жирное начало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Buntar 173 #13 Дата: 18 июня, 2010 Поздравляю! Если из слесарного ничего нет, то это жирное начало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #14 Дата: 18 июня, 2010 Ну кое что конечно есть, мелочевку докупить можно, но полноценную слесарку площадь не позволяет, в моем ведении неотапливаемая лоджия 2*4 метра (на той же площади еще и покрасочная) и кладовка под склад. Еще такой вопрос, а практикуется ли ободрать 16ый резец на наждаке ? ЗЫ Жене сказал, что станок подарили 8) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 27 #15 Дата: 19 июня, 2010 Проще сделать резцедержку под 16мм-резцы - которая неповоротная. Фрезу ф20мм в патрон и в путь :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 102 #16 Дата: 19 июня, 2010 (изменено) практикуется ли ободрать 16ый резец на наждаке ? Нет, не слышал. А вот на фрезере повсеместно резцы срезают. На наждаке пов-сть ровную не получить. Или если на точиле кажется проще, можно сперва так, а потом плоскость на фрезере вывести. Изменено 19 июня, 2010 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #17 Дата: 21 июня, 2010 Проще сделать резцедержку под 16мм-резцы - которая неповоротная. Фрезу ф20мм в патрон и в путь :) Уже подумал над этим :) перетачивать неохота, новую сразу сделать ? материал там какой ? термообработка нужна? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stock 11 #18 Дата: 24 июня, 2010 1. Сфрезеровать 16-й резец на этом-же станке с применением фрезерного столика. 2. Резцедержка просто из сырой стали. Народ делал даже из дюрали и удовлетворены 8). Подойдет любой кусок любой сталюки в которую по габаритам вместится полка под резец и сверху можно будет прижимные винты обустроить. 3. А вообще если по месту дислокации лоступны самые мелкие 16-е резцы, то и нечего сомневаться - дорабатывай родную резцедержку для них. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 27 #19 Дата: 30 июня, 2010 (изменено) И еще один совет - начинайте учиться на быстрорезных резцах и фрезах - они многое прощают (ТС моментально колется если что-то не так). Заодно научитесь чувствовать станок, затачивать резцы, выбирать режимы резания... и будете придумывать оснастку для себя (типа займетесь конструктивизмом) Изменено 30 июня, 2010 пользователем Nikoll 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #20 Дата: 1 июля, 2010 (изменено) Спасибо, совет дельный. До магазина с резцами пока не добрался, держалку на 16 делают. :good: Еще по частотнику может договорюсь... Изменено 1 июля, 2010 пользователем Viacheslav77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 27 #21 Дата: 1 июля, 2010 Быстрорез на 10мм и на 8мм полно продается на сайте... и кажется недалече от Вас... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #22 Дата: 1 июля, 2010 Быстрорез на 10мм и на 8мм полно продается на сайте... и кажется недалече от Вас... Не совсем понял направление мысли, на этом сайте? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viacheslav77 2 #23 Дата: 1 июля, 2010 вообще резцы 8-10-12 есть, у нас есть дилер джета, но имхо дорогие там наборы. По быстро резу уточню, что есть как только доберусь. Наши точки все в двух часах езды от меня, работают только в рабочие дни :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
