realsystem
Из чего сделать нож?
Хочу сделать пошире ножи для ледобура, чтобы бурить землю для заборных столбов. На данный момент диаметр бура 180мм, ножи сменные, хочу изготовить новые ножи длиньше старых, чтобы диаметр отверстия немного увеличить. А то столбы есть 150мм, а специально для них покупать убогий садовый бур, который почти сразу сломается и у которого почти нет шнека, не очень хочется. Какая марка стали мне нужна? Или может можно взять за основу какие-то заводские ножи?
ВК-6 или ВК-8 припаяй
хороший термист советует из подшипниковой стали делать, предварительно ковать и отжигать, потом делать, затем калить. не тупится и не ломается, один недостаток-ржавеет
realsystem, чем не нравится убогий садовый бур? :good: я обварил ПА, заточил и в бой, 70 метров на майские поставлено: столбы забора 60*60, столбы ворот 80*80
realsystem, от электрорубанка можно поглядеть...
Я от электрорубанка приспосабливал, нормально.
может из напильников или рессор
Вот тут спасибо, как раз есть пачка рессор :good:
Неее, у меня столько твердосплава нету, даже не знаю где такие огромные куски достать.
К сожалению нет возможности ковки\термички, хотелось бы малой кровью.
realsystem, чем не нравится убогий садовый бур? :sorry: я обварил ПА, заточил и в бой, 70 метров на майские поставлено: столбы забора 60*60, столбы ворот 80*80
Ну во-первых его надо покупать, а ледовый уже лежит в гараже, готовый Т-образный после небольшой переделки, с отличным шнеком, осталось только ножи увеличить. Во-вторых не видел у нас в свободной продаже буры на 250мм или около того. Вся проблема в том, что у меня все столбы и ворота диаметром 150мм, больно крутые, но менять на меньшие не хочу. :) Ну а в третьих мне еще не продали мой Фубаг, который я жду, варить нечем.
Попробую подобрать
Изменено пользователем realsystem
зачем огромные? можно паять несколько маленьких в ряд. я так себе из 8мм пластин 32мм шабер паял.
А может прикрутить на рейку ТС сменные ромбики-пластинки? Их есть у меня а державок нету, поэтому лежат пока без дела.
У нас в магазине 280 рупий :) приемлемо
Как правило бур идет двухразмерный 100 и 150, лопасти на 250 можно выкроить болгаркой :pardon:
готовый Т-образный
Даешь ледобуру двойное назначение :)
realsystem,открою секрет : сколько буром не бури. а лопатой все равно поработать придется :pardon: лопату желательно узкую
realsystem, сколько метров забора? :)
Даешь ледобуру двойное назначение :pardon:
Даже не пришлось ничего резать, только снял с него коловоротную часть, а там уже готовое круглое отверстие Ф20мм для поперечины. Прижелании легко собирается обратно в коловорот.
Про лопату в курсе, копали-с, знаем-с. В данный момент копаю котлован 5х7м для фундамента парковки на две машины. Копаю руками, медленно, но верно. Забора надо пару сторон - лицевую и одну длинную боковую, стандартные 6соток. Длину не измерял пока.
realsystem, :pardon:
realsystem, 20*30 метров и вариации, столбы стописят это понятно :pardon: , прожилины? покрытие?
ну дык можно и прикрутить. неперетачиваемые ТВС пластины сделают таковой бур вообще вечным. он будет похож на кукурузную фрезу. ее можно взять за прототип.
realsystem, 20*30 метров и вариации, столбы стописят это понятно smile.gif , прожилины? покрытие?
3 метра штакетник шахматный деревянный, ворота мощные стальные 4м.
мне нравится идея, тем более что этих пластинок у меня две небольшие коробочки, куда девать - незнаю.
realsystem, горизонтали между столбами дерево соответственно?
realsystem, улицы в с\т достаточно широкие?...а то мне пришлось 4,5м делать чтоб камаз въехать мог
Gideon, да он итак будет вечным... учитывая периодичность использования :pardon:
сделайте, отпишите потом в законченные проекты. раввина - в соавторы. :pardon:
сдавать внаем или напрокат. шабашить опять же.
да, поперечины дерево.
Улица очень узкая, я там на 9ке еле въезжаю, никакие камазы не пройдут.
а вот это мне еще больше нравится, особенно если моторчик приделать и муфту :pardon:
Gideon, ну если под таким углом смотреть на данный вопрос :pardon: тогда да :pardon:
Если при помощи степлера, оббить рубероидом или типа того, будут почти вечными.
между прочим на проходческих комбайнах, всяких роторных экскаваторах энти зубы тоже все сменные. по мере износа меняют их.
realsystem, шо и зилок с нормальным водилой никак?.... :pardon:
Щас будут фото.
Временный въезд на участок, просто убираю часть старого забора руками:
А вот и сам проезд между участками, слева мой:
Gideon, не будем мелочиться...берем сегменты от гелера и монтируем :pardon:
Faust, Геллера пила. там рапид в основном. тут же ТВС надо. лучше если вк-8.
