NIX 593 #1 Дата: 15 июня, 2010 Собственно всю дорогу работал с "западными" абразивами, которые в grit. Хорошо представляю себе зернистость, чем 200 от 2000 отличается итп. Но тут понадобилось понять зернистость отечественных дисков и всё... не понял. Читал гугл, википедию итп. Далее прикладная задача. Есть продавец. В барахолке. Продает нечто, перевести одно в другое затрудняется.: Разглядеть крупнее тут можно тут галерея Есть маркировка, первый круг: 25А 40П СТ25 К5Б (не уверен что все буквы верны) второй: 62с А 80н Должен ли я сделать вывод, что первый круг имеет зерно 25мкм, и соответствует ли это 800grit ? (уж больно не верится), а второй соответственно 80мкм ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #2 Дата: 15 июня, 2010 (изменено) 25а - это электрокорунд, зерно 40 ( 0,4 мм) http://www.abrasives.ru/marking.html вики Изменено 15 июня, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #3 Дата: 15 июня, 2010 (изменено) Теперь бы еще перевести в те самые гриты. Таблицей отсюда ? http://www.fepa-abrasives.org/DesktopDefau...0&tabid=272 Т.е. это порядка 240 получается ? Что-то я совсем запутался... Изменено 15 июня, 2010 пользователем NIX 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #4 Дата: 15 июня, 2010 (изменено) нет, гост 40 это фепа 40-46 микропорошки по госту обозначаются в микронах. а зерно в сотках Изменено 15 июня, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #5 Дата: 15 июня, 2010 (изменено) Мда, стало непонятнее еще всё гораздо. На западе они к сожалению не пишут тип стандарта - пишут просто ХХХgrit. Понимаю всё про сита итп, но четкого понимания это не дает. Это-таки 40госта = 40 грита ? 80 госта - 80 ? Грубо если ? Угу, про десятки понял, итого 40~40, 80~22grit ? Изменено 15 июня, 2010 пользователем NIX 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ziv02 58 #6 Дата: 15 июня, 2010 соответствие http://tpkmaster.nichost.ru/base/detail.php?ELEMENT_ID=41430 зернистость http://tpkmaster.nichost.ru/base/detail.php?ELEMENT_ID=41416 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #7 Дата: 15 июня, 2010 Во, спасибо большое. А то только какие-то куски этой таблицы находились. Радует что совпадает с последним предположением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
