Gideon
ШИМ-ограничитель тока для печки сирокко
уважаемые коллеги. давно назрела необходимость в одном деле, а именно - заменить балластный резистор свечи зажигания на печке сирокко на электронный ограничитель тока. дело в том, что свеча потребляет 17А току при напряжении 6В. запитана через балластник. фото свечи и балластника прилагаются. таким образом на свечу идет 102 ватта. при балластнике же получается 24В 17А, что составляет уже в 4 раза больше - 408 Вт.
а теперь - вопрос. кто может предложить альтернативу балластнику - убрать его и вместо него поставить устройство, которое позволит не расходовать понапрасну эти 306 ватт мощности, которые весьма не помешают нам зимой при пуске от просаженной сети или тем паче - от аккумуляторов, которые не всегда дают номинальное напряжение. помогите сделать устройство надежное, безотказное и достаточно мощное. ограничение по габаритам - 2 спичечных коробка. имеется возможность установки маленького радиатора.
Изменено пользователем Gideon
Печка на машине или в гараже стоит? Питается от трансфотматора или аккумуляторов?...
печка стоит в гараже. питание комбинированное - выпрямитель и/или аккумуляторы.
Всё понятно... Сейчас прикину схемку попроще...
Прежде всего подумать о замени свечи:
1 применить свечку от Eberspacher или аналога 2 ома 24 вата ,дорого стоит
2можно применить пусковую дизельную свечу, также пару ом имеет ,стоит не дорого.
Ребе ну и зачем Вам ШИМ-ограничитель при 6 амперах у таких свечек?
Не по теме, но мож поможет. В стародавние времена пришлось отапливать гараж от икарусовской печки, свечка была с перегоревшей спиралью. Сделал свою из нихрома от эл плиты. Спирали хватало на 1-2 месяца, режим работы почти круглосуточный. Зато спиралей в любом хозмаге много, и пусковой ток маленький. Запускалась вполне устойчиво.
viter50, Anato, господа. вопрос сформулирован достаточно внятно:
в одной из прошлых тем по печкам г-н Фауст приводил некую схему, которая даже слегка работала. но что-то не срослось там.
Anato, правильно в фирмофых стоит нихром 0,6мм и запуск надёжный, в дизельных 0,2 мм и сделанны по типу "тена " спираль герметично закрыта в трубку из нержи и залита в керамику.
Согласен но замена свечи желательна на более малоточную.
мозга не хватает
хватает у кого-нибудь мозга сделать аналогичное для 24В? скважность судя по всему = 4.
viter50,
замена штатной свечи крайне нежелательна. причины изложены в темах про печки.
post-15404-1276543413_thumb.jpg в принципе фауст прав, простенькая и надёжная схема ,на 24 вольта переделка не сложная.
следов коей не наблюдается пока
gorbunov.narod.ru/grubka.html Здесь, как я понял своим крестьянским умом, схема нестабилизированная, то есть при измненении напряжения питания скважность импульсов не меняется и сабж представляет собой просто электронный балластник. Питание от 24 вольт я бы решил так: conv_nakal.gif
viter50, когда схема была собрана на 12В и "на соплях" все отлично работало...развел плату пошли проблемы.... нагрев ключа, свеча через одно место накаляться стала...
Между R1 и VD2 поставить стабилизатор 7812 и заменить С10-С19 на 35 вольтовые,может потребуется откорректировать скважность.
Это как ,самовозбуд был?
viter50, хз...по моему с закрытием ключа были проблемы...недоразобрался, работа затянула...
Вот на Ваш суд... Это не широтно, а частотно-импульсный со скважностью 4 и частотой приблизительно 250 гц.
Ну а картинку с затвора снимали?
Вот на Ваш суд
Как кт 825 себя ведёт ?
viter50, нет, один осцил сдох-трубка, усбшный мне не дали для экспериментов.
p.s. я на работе творчеством занимаюсь :pardon:
это конечно зря ,было бы ясно что происходит и как бороться,может быть хватило 100 пкф в затвор или параллельно VD3 R-C поставить,обычное дело.
viter50, придется свой осцил тащить... :pardon:
интересно большёй?я лично всё крупное продал оставил с1-101.
viter50, с1-117
