Magol
Потекло из шпинделя масло 2Н135
Потекло резко и сильно. После минуты остановки выкидывает ст. ложку. Течёт вроде из подшипников, но откуда там взяться маслу?
Течет скорее всего из коробки скоростей через сальник. Но схему не смотрел и у меня 2H125
Может из коробки скоростей -сальник , а может из коробки подач направляющая втулка шпинделя .
Где расположен сальник ?
А как могла втулка (гильза) шпинделя так резко выйти из строя. Позавчера не было даже капель, а вчера потекло будто краник открылся. Да и вроде не касается пиноль масл. ванны..
А случаем масло не меняли недавно? Станок не перевозили на новое место с
опусканием шпиндельной коробки на стол? И сальника там нет.
Зимой было дело. И опускал и масло менял. С тех пор работал хорошо.
Фото здесь в 32-ом посте:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5517&st=20
Фотки вероятной причины неполадки вечером.
Шпиндель своей шлицевой частью входит в гильзу с приводной шестерней коробки скоростей. Гильза стоит на 2-х подшипниках роликовых, вот на нижнем подшипнике насколько я помню должен быть сальник. Чертеж коробки есть?
Итак, начили;
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=78192
Это наглядное пособие как нельзя. Почему?
А потому;
Шлицевая часть шпинделя выступает над корпусом головки на 97 мм
при крайнем верхнем положении.
Плита коробки скоростей имеет толщину 55мм.
Маслоотражателный колпак имеет глубину 40 мм.
Итого 95мм, и при упирании об торец шпинделя неизбежно
лопнит маслоотражательный колпак. Есть ешё возможность
погнуть/сломать вал-шестерню или гильзу. Случии бывали.
kuk, роликовых подшипников там нет и сальника тоже, есть
маслоотражательная шайба.
Mati, не въеду, красная стрелка показывает маслоотражательный колпак, а под ним шлицевая гильза с 2 мя шестернями и стоит она на подшипниках. Маслоотражательная шайба-просто каналы или набивка?
А теперь?
Получается масло затекает в трещину и попадает в шпиндельные подшипники ?
Правильно. Снимайте двигатель и крышку и посмотрите что там есть.
А вот и трещенка:
Я правильно понял , что функция этого колпака пускать масло к большому подшипнику и не пускать к шлицам и подшипникам шпинделя ?
Mati огромное спасибо, долго бы я ещё сальники искал!!
+1
Вспомнил, на днях работал фрезой и забыл болтик вкрутить, стал вытаскивать а она не лезет. Я на нервах штурвалом как тюкнул....
Изменено пользователем magol
magol, это не трещенка а трещенищще. А вопрос пускать/не пускать масло Вы правильно поняли.
Mati, еще один глупый вопрос подшипники на шлицевой гильзе шариковые?
Шариковые.
А я всё думаю что у меня капает масло из шпинделя. У меня этого колпачка вообще нет. Всё понятно. А в шпиндельные подшипники закладывается смазка пластичная - я так понимаю. То есть проверить есть там смазка или нет можно только разобрав пиноль. Нет узла пополнения смазки шпиндельных подшипников - я так понимаю.
Так как у меня лилось в шпиндельные подшипники масло станка, я думаю оно всю пластичную смазку вымыло. Как вы думаете придётся разбирать станок и заполнять смазкой эти подшипники или есть какой-то более простой способ?
Для смазки нижних подшипников шпинделя, масленка в пиноли имеется. А верхний через окошко в бабке можно попытаться смазать.
Всё понял. Спасибо.
