vad 41 #1 Дата: 13 июня, 2010 Может у кого есть схема? В отпуск поеду к родителям. Надо будет починить этот агрегат, а какие детальки с собой везти не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #2 Дата: 13 июня, 2010 Грустно, в справочниках по ремонту бытоыой техники сушилки есть только для рук и для белья 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #3 Дата: 14 июня, 2010 фото бы тогда проще было бы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad 41 #4 Дата: 14 июня, 2010 Фото нет. По памяти, это разборная конструкция 400х400х400мм. Несколько полок для ягод-грибов. Снаружи натягивается кожух из плащевой ткани. Кажется снизу цепляется тепловентилятор (плохо помню). Работает по многу часов без присмотра. Отец залез внутрь, пишет, что есть "диод КТ809А". Понятно, что это не диод, а транзистор и что есть какая-то управляющая схемка. Вот ее и хотелось посмотреть. Или хотя бы список деталей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ADA 79 #5 Дата: 14 июня, 2010 vad, по моему опыту: 90%неисправностей там где 1 греется, т.е. детали выше 100 градусов. 2 шевелится, всякие подвижные контакты, концевики, тумблера. 3 высокое напряжение, больше 100 вольт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RICCI 7 #6 Дата: 15 июня, 2010 Отец залез внутрь, пишет, что есть "диод КТ809А". Регулятор мощности однако :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad 41 #7 Дата: 15 июня, 2010 Спасибо всем. Думаю с ремонтом как-нибудь справлюсь. Потом отпишусь со схемкой. Может кому пригодится. А сушилка - это хорошо. Не нужно ни сахара, ни банок, ни места в погребе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad 41 #8 Дата: 4 июля, 2010 Ну вот съездил, нашел схему, починил. Простые и интересные решения для обоих регуляторов - вентилятора и нагревателя. Вентилятор - асинхронник с расщепленными полюсами. Регулируется ток (напряжение) простым приоткрыванием транзистора VT1. Транзистор на радиаторе в потоке воздуха. Нагреватель питается полными сетевыми периодами. На КР1006ВИ1 собран мультивибратор с периодом примерно 0.5сек. Заполнение регулируется напряжением на выводе 2. Транзистор VT2 формирует импульсы при переходе сетевого напряжения через 0. Если напряжение на выводе 2 меньше (чего-то там), то эти импульсы проходят на выход 3 микросхемы и запускают симистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
