Владимир СС
ВФГ из передней бабки ТВ-6
Вопрос к спецам, можно ли сделать вертикальную головку на НГФ-110 Если на хобот установить переднюю бабку от ТВшки с двигателем? Возможно кто то так уже делал? Какие могут быть "подводные камни" помимо подшипников и течи масла?
ИМХО великовата она для такого,ежели от чего-то поменьше поискать..
...можно ли сделать вертикальную головку на НГФ-110 Если на хобот установить переднюю бабку от ТВшки...
Думал.
Великовата она, и тяжела зараза...
А так - и вылет для использования в качестве головки нормальный - 108мм (расстояние от привалочной плоскости до оси шпинделя)
И вместо жидкой смазки можно ЦИАТИМа нафигачить и подшипники в принципе родные пошли-бы.
И кородка скоростей готовая, мож даже для облегчения можно выкинуть чего.
Если только не на родной хобот, а на что-то более монументальное и наверно без возможности перемещения по направляющим хобота.
Родной хобот и его направляющие для такой бандуры однозначно хлипкие.
Изменено пользователем Chernyshov
Есть у меня передние бабки ТВ-4 и ТВ-16 какую предпочесть для вертикальной головки на НГФ. В ТВ-16 смущает что привод ременной без шестерен, не окажется ли она слабовата для фрезера?
п.б. от универсала 2, вполне подойдёт для этого, там и подача шпинделя есть и т-паз для крепления
правда в шпинделе КМ1
Смотря что и чем фрезеровать.
Если она на подшипниках качения, то вроде не слабовата и вопрос со смазкой подшипников можно решить установкой песс маслёнок под пластичную смазку.
Только как к этим шкивам вращение подвести - если только их на коничку поменять, а вторую коничку в горизонтальный шпиндеть на оправке. И под эту бабку переходник хитрый...
Или задрать голову выше станины и к ней свой привод городить.
Если я правильно понял, подшипник качения шариковый или роликовый? И привода от ремня вполне достаточно?
Имеется ввиду, что нужна бабка на подшипниках качения, а не на подшипниках скольжения.
И привод самого шпинделя от ремня предполагает набольшой съём металла и небольшой диаметр фрез + его нужно чем-то крутить с соответствующей/изменяемой скоростью.
И всё это как-то на станке расположить/закрепить умудриться нужно.
Быстрее всего из энтой затеи каракатица получится, посему во избежании полнейшей херомантии "картинки в студию" очень приветствуются.
Картинки желательно в масштабе/размерах.
Увы сегодня заглянул во внутрь ПБ ТВ-16, кажись она на бронзовых втулках (я так понял это и есть подшипники скольжения) В место них можно поставить подшипники качения или нет, штатное место позволит или нужно будет протачивать посадочные места под подшипники?
Штатное не позволит. Ищите ПБ на качения, например: http://www.chipmaker.ru/topic/43788/page__view__findpost__p__636974 , но это через границу.
Самого интересует данный вопрос. А если под  ПБ ТВ-16 на подшипниках скольжения сделать вал меньшего диаметра, скажем под КМ 2. Тогда можно установить подшипники скольжения, в ПБ, подобрав подходящие.
А на КМ3 фрез в продаже больше :)
И КМ3 позволит купить/сделать цанговый патрон, где цанги будут почти полностью утоплены в хвост и при работе фрезами с цилиндрическими хвостовиками (которых еще больше, чем КМ3) не будет теряться ценное расстояние от торца фрезы до стола крохотного НГФ.
...если под ПБ ТВ-16 на подшипниках скольжения сделать вал меньшего диаметра...
Что-то мне подсказывает, что в самодельном валу, который называется шпиндель, быстрее всего фреза будет по выражению одного нашего форумчанина "махать как Чапаев шашкой", а учитывая гемор с вживлением девайса на фрезер овчинка выделки не стоит.
Если же у Вас есть производственные мощности для обеспечения требуемой точности изготовления шпинделя и корпусных деталей, то может тогда и корпусок оригинальный/адаптированный к фрезеру, а не от ТВ-16, изобразить/сделать.
По-моему ТВ-16 вполне можно приспособить. У него конец шпинделя со шлицами. И выступает над поверхностью корпуса.
Надевай на него хоть шкив, хоть шестерню. А рядом и двигатель можно пристроить. А что подшипники скольжения бронзовые, какой тут криминал?
Они регулируемые, Правильно отрегулировать, получше будет чем на подшипниках качения.
Особого криминала нет, если туда постоянно масло лить.
Но оно будет вытекать и разбрызгиваться на фрезеровщика...
Или-же пластичная смазка - получать в физию только периодические плевки.
Но я бы в этом случае больших оборотов шпинделю не давал.
Кроме того шпиндель фрезера в отличии от токарника воспринимает циклическую/ударную нагрузку.
По поводу втулок в фрезере вот темка http://www.chipmaker.ru/topic/42662/ была
Масло лить - Это вы в шутку? Так сказать литрами! У меня был ТВ-16 на бронзовых подшипниках.
Разбрызгивания масло не наблюдалось. Несколько капель перед началом работы, и то не всегда.
Вообщем обслуживание не напрягало. И к ударным нагрузкам подшипника скольжения более лояльно относятся.
Изменено пользователем Али-бастр
Сейчас перечитал свой текст и понял, что его можно неправильно истолковать. "Несколько капель" - это не разбрызгивалось несколько капель, это несколько капель я добавлял в масленки перед началом работы. А брызгов и плевков не было вообще!
...несколько капель я добавлял в масленки перед началом работы.
Это-то я как раз понял.
Но всё равно считаю, что у горизонтальных валов/шпинделей и у вертикальных валов/шпинделей несколько разные условия работы/смазки.
И то, что годится для горизонтальных на вертикальных может быть "не АЙС".
ПыСы: за неимением паспорта ТВ-16 на бронзовых подшипниках я глянул в паспорт аналогичного MN-80 - подозрения подтвердились - чтоб не текло масло в подшипниках сделаны проточки и сливные канавки. И вроде даже место под набивку-маслосборник. Если резвернуть такой шпиндель вертикально, то масло однозначно начнёт течь... если оно там есть.
Вобщем для смазки паровоза теоретически хватало пять капель, ...и почему туда масло лили вёдрами?
Капельницу поставить. Краник открыл-поработал, закрыл.
