Рояльтор
Уплотнение штока поршня при двусторонней подаче пара?
Как такое уплотнение исполняется? Какой материал сальника?
Набивка сальниковая, подобная той, что на моторе ГАЗ24 уплотняет задний конец К/В.
А какая задача? С этим и манжеты справляются - попа к попе.
температура там высокая может быть.
Я и говоря про задачу. Если острый пар - то насколько. А если паровоз, то манжет хватит.
Обычная настольная паровая машина.
Манжеты -- это какие?
Можно сделать поджимаемое уплотнение, как в советских водопроводных вентилях. Тогда возможна регулировка степени уплотнения. И опять встаёт вопрос материала сальника.
Изменено пользователем Рояльтор
Существует жаростойкая резина, в СССР попадалась, если если есть возможность достать то может из неё сделать сальник или манжет.
Рояльтор,
посмотрите в сторону уплотнителей клапанов(маслосъемныё колпачки) диаметры 5-10 мм, держут до 150 градусов,
а если самопольное уплотнение то тогда используется асбестографитовый шнур.
Манжета - это такая штука
Маслосъемные колпачки - это тоже манжеты.
Вы конструкцию выложили, посмотрели бы размеры, может чего и посоветовали.
А если делать "по-взрослому", то надо делать кольца, как на ДВС с притиркой и прочей радостью.
Да, забыл. Можно посмотреть в сторону тормозных цилиндров барабанных тормозов авто.
http://documentus.ru/gaz/3110-volga/18-9-z...ego-kolesa.html
Изменено пользователем Саян
На модельных моторах со штоком 3-4мм обычно используют обыкновенную фум-ленту, также иногда ее используют и в уплотнении поршня, в место поршневых колец на поршня 10-16мм . Готовые манжеты никогда не встречал в использовании в модельном моторе, да и найти на малый шток сложно, встречал в пневмоцилиндрах на них самый малый как раз 4мм. шток. Пневматические манжеты дают самый легкий ход в отличии от других, что актуально когда поршенек такой маленький.
Воротниковую манжету из фторпласта выточить, и будет счастье.
а как фумом шток уплотнить? куда его мотать?
Р.С. шток 4 мм.
Изменено пользователем karamba
Крышка цилиндра из которой выходит шток поршня должна иметь буксу(как правило с накидной гайкой), в нее на шток наматывается лента и поджимается гайкой. Например так -
Не теория, только опыт... Выточил из фторопласта втулку - плотно вставил в корпус и вставил шток. Уплотнение отличное.
При не великих размерах машины...
Я использовал смазанную графитовой смазкой обычную хэбэшную нить. На выходе штока имеется стакан с внутренней резьбой куда таковая и закладывается (методом неплотной намотки на шток) поджимаемая после нажимным элементом.
Можно купить сальниковую набивку (рем комплект) для вентиля, например парового и расплести... там типа асбонити пропитанной каким-то составом или графитовой смазкой.
можно расплести каболку сантехническую
там лен пропитаный графитной смазкой--как раз для уплотнения. а можно просто подмотать фумлентой или супер) срредством---тангит унилок
МихаилМих,
Михаил--как у вас дела с постройкой? Я что то совсем затормозил((((((((((((((((((((((((
novik67,
Добре Александр.
У меня всё приостановилось. Поставленная цель достигнута - котёл и машина почти готовы и испытаны - доработки и изготовление остальных узлов видимо в следующем сезоне (зимой)
Летом я болею туризмом и велосипедизмом.
фторопласт вам в помощь рабочая температура 250 градусов.
Никакого фторопласта!
Обычная Х/Б нить (толстая) и графитовая смазка.
Ну и поджать втулкой либо резьбовой (с мелкой резьбой) либо обжимной...
И все работает прекрасно - не не пропускает и трение очень маленькое, и всегда можно смазку заменить :)
Западники ещё углеродные волокна используют.
