Народ - что за зверь такой ? (токорно-винторезный 16У04П) на что обратить внимание при осмотре/проверке ? какие косяки можно ожидать ?? может кто сталкивался - буду очень признателен. может еще у кого схема комутаций найдется ? Заранее благодарен.!!
Если такой же как 16Б04П, то в первую очередь надо обратить внимание на гидравлику, если предусмотрена. Мне достался на гидроопорах и без гидростанции, что естественно осложнило его восстановление, хотя достался новый.
не вроде без гидроопор. подшипники вроде обычные. потому и спрашиваю что весьма интересно.
Ну значит должен быть обыкновнный насос для смазки. Обратить на состояние вариатора, гитары, что бы все вращалось а остальное в процессе более глубокого досмотра.
ок! спасибо большое.
Насоса там нет,по крайне мере на моем.Масло заливается в пер.бабку и в вариатор.
Хлопцы пдскажите плиз - а от чего к нему может схема подходить электрическая ? наверняка же этот блок (панель) штатная и не только на него ставилась ? подгорели контакты одного пускателя. его сняли а куда провода шли не запомнили :pardon: как обычно вобщем :)
Станок позиционируется, как прецизионный. Но в заводском исполнении (Армения), таковым не является. При хорошем приложении рук (шабровка и модернизация) может быть сделан по классу точности "В". Слабое место, крепление передней бабки. Нет жесткости и видел отломаные.
Эл. схема есть, если еще актуально отсканирую.
Ник, информация актуальна всегда, отсканьте схемку и сюда ее.
да конечно интересно!! спасиба большое заранее. схема интересна тоже. и если есть возможность - фото панели электрики. левый верхний пускатель. потому как тут коллеги уже давали фото но есть большие расхождения с ними :(
post-261-1195972857_thumb.jpgЭлектросхема 16У04П
Парни спасибо свем огромное!!! я таки его победил :) так как нужна была маленькая шайбочка а напильником точить ее было жутко лень.. при наличии станка который должен это делать. теоретически.. короче трезвая обида на станок и потенциальная злость как оказалось может творить чудеса :vava: происходило все так - по началу долго долго валялся на полу за станком, тупо глядя на мешинину черных и голубеньких проводов.. тыкал по всяки местам тестером и нихрена не понимал. потом не знаю по чему меня заинтересовал бачог для СОЖ.. провода надоели.. бачок (без насоса) было решено вытянуть и потом найти к нему нормальный насос.. вытянул.. из бачка торчал пучек проводов от насоса :rofl: в душе родились подозрения :help: пучек оказался не изолированым.. подозрения усилились... :wink: ..
короче левый верхний пускатель вообще никакого отношения к работе привода не имеет :) подгорал он по тому что провода помпы коротили на корпус. :) по то му же сгорела и тепловая защита на помпу. а пускатели двигателя просто залипли. подрюкал их отверткой немного - стали ходить легко и все прекрасно заработало...
кроме помпы :)... но тепловушку я найду, а саму помпу уже нашел...
еще раз огромное спасибо всем. если есть вопросы по станку - там понель электрики. или еще чего - могу отфоткать и выложить. кстати на моем варитор мертвый. разжимного шкива просто нету :) стоит обычный не разжимной. в результате думаю все будет выкинуто **и воткнут частотник.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Вопрос как раз по такому станку, Купил пару недель назад - вроде всё работает (вариатор, электрика, насоса сож нет), но что-то намудрили с микроподачей и креплением резцов, можете сфотать как у Вас?
У меня сейчас вот такая бяка, в результате можно использовать только дефицитные резцы 8х8 (10х10 тоже можно зажать, но получается выше центра)
Рассматриваю варианты: убрать микроподачу (конусы в ближайшее время не планируется точить) и изготовить новый резцедержатель, либо поискать готовый и закрепить на т-пазы а то что сейчас там торчит опилить.
ЗЫ т.к. я очень начинающий токарь и не обременён центнерами резцов мне посоветовали разориться сразу на набор со сменными пластинками (аргумент - не надо учиться точить резцы), может учесть это обстоятельство при ремонте каким-то образом?
Лучше ничего не пилить, а выточить другой резцедержатель.
этот штырь там вварен уже когда переделывали что-то - изначально видимо крепилось в пазы, можно найти с таким креплением? или это не совсем стандартная деталь?
Если делать новый то оставлять микроподачу? там с ней тоже не всё в порядке, судя по клину... Пробовал его поставить далеше, как положено - зажимает (крутить можно - но двумя руками и с большим трудом - т.е. работать нельзя).
Изменено пользователем afpf
Клин судя по всему - самопал. "Я его слепила из того, что было".. :sad:
Поэтому и клинит. Слелать новый не так сложно (при условии, что есть доступ к фрезеру с наклоняемыми тисками, либо столом).
На первом фото сечение клина отлично срисовывается. Главное угол правильно измерить.
Делал такие клинья из лущильных ножей. Вставали, как новые!
С уважением! 8)
Это штатный заводской резцедержатель. На станке 16У03П резцы сечением 10х10.
у меня тоже высокие резцы не лезут. выше центра встают. сфоткать могу, но буду в гараже где то с 6 по 8 число. а так вроде все родным выглядит. и судя по всему в неплохом состоянии. на моем станке вариатор присутствует чисто условно, то есть он там есть но не работает. его какой то мудрец до меня "модернизировал" теперь он не "вариирует"... :) буду ставить частотник. насос для СОЖ стоит. если интересно сфоткаю. а так.. для маленькой мастерской вполне достойный станочек. подачи точные. лимбы приятные. мне нравица. я его еще перебрал весь. где нада подчистил, где нада помазал - работает очень приятно. не нравица только что шумноваты шестерни. а так - вполне.
у меня состояние не такое радужное - есть выработка в поперечной подаче (края уже туго а середина свободно), с вариатором что-то не так - нормально только в "середине шкалы" - если пробовать сделать максимальные или минимальные передаточные отношения - падают обороты двигателя, вплоть до остановки... Кстати сам двигатель поменял: т.к. у меня только 1 фаза 220 в, то поставил двиг 1,5кВт 1410 мин-1, через конденсаторы. Если не разберусь с вариатором буду тоже думать насч>т частотника, как у Вас сделан нижний шкив, какой ремень - родной или обычный клиновидный? При первых попытках точить возникала сильная вибрация передней бабки - там что - только один болт её передний край притягивает? с трудом удалось подлезть и подтянуть его обычным рожковым ключем, хорошей головкой и рычагом так и не смог туда залезть...
у меня ремни все клиновые но вариатор присутствует чисто условно - его "обошли стороно" еще до меня. то етсь скорость вращения вариатором не меняется. соответсвенно востанавливать его я не собираюсь. просто выкину нахрен , разверну двигло и поставлю частотник. если кому то нада остатки на запчасти - забирайте. ток самовывозом. передняя бабка вроде там нормально притягивается - точно не один боль. как минимум два спереди - их так не видно нада из под низу залазить. буду с 5-го числа в мастерской - могу сфоткать если интересно.
Если можно, сфотайте, пожалуйста, резцедержатель и болты крепления передней бабки.
А есть на этот станок инструкция? а то без схемы не рискую разбирать вариатор.
ок. сфотка. инструкции у меня к сожалению нет :(
Очень жду фоток - особенно резцедержателя: как он крепиться?
У меня он не касается плоскости с т-образными пазами (должен?) получатся что держится только на оси (та что с резьбой, которая приварена).
В процессе работы, особенно под хорошей нагрузкой возникает неприятный высокочастотный звук, полагаю из-за нежесткости крепления резцедержателя... Кроме того, при отрезке резец иногда подныривает под заготовку (когда остается около 3 мм) - так и дожно быть? или это все та же лишняя свобода резцедержателя (или чего-то еще)?
Может резец не совсем по центру? Или действительно есть люфт в резцедержателе. Станок конечно не для обдирочных работ, у меня при обработке ф100мм более 1м за проход не взять – проскальзывает ремень вариатора.
в том то и дело что по центру, пробовал и выше ставить - все равно "клюет"
у меня резцедержатель опирается только на цилиндрическую опорную поверхность (не знаю как правильно ее назвать - на первой фотографии ее видно, с пазами крест на крест) и притягивается, насколько я понимаю опираться резцедержатель должен на плоскость с т-образными пазами.
