Александр61
Вопрос о замене привода ЭШИМ на частотник
Всем доброго времени суток.
Вопрос таков:
Есть небольшой фрезерный станок. Подача по X Y Z осуществляется приводом постоянного тока ЭШИМ-1 с двигателем 0.5 кВт. Привод разграблен.
На сколько полноценна будет замена этого привода на недорогой частотник с обыкновенным асинхронником той же мощности?
На недорогой для подач- совершенно бессмысленна. А серводвигатели переменного тока с соответствующим контроллером- подойдут замечательно. Но вот цена серводвижка и контроллера ОЧЕНЬ сильно разочарует. Если движки привода не разграблены и есть место для установки инкрементального энкодера- то я бы посоветовал смотреть в сторону UHU servo с соответствующим током (до 80 ампер вроде любительские есть) http://forum.rcdesign.ru/f110/thread40981.html
Изменено пользователем khach
А нужен ли дорогой серводвигатель переменного тока с соответствующим контроллером для выполнения , на мой взгляд , не сложной задачи равномерного перемещения стола при равномерной нагрузке (в конкретном случае на станке 6Б75В один привод управляет тремя координатами X Y Z в зависимости от нажатой кнопки) . Мне предлогают частотник VACON.
Забудьте про частотник. Он вам даст диапазон скорости от 50% до 150% от номинала двигателя. В лутшем случае от 25% до 200%. Это неприемлимо для двигателя подач. А надо от 0% до 100%
Если двигатель остался то или делайте покупайте ешир/эшим и т.д. или зарубежный аналог. Забугорный будет стоить примерно 500 баксов. Но он на порядок надежнее.
Или ставьте оптический экодер на движок и схему типа UHU. Только прийдется дорабатывать немного схему. Делать генератор напрежение -> частота.
А зачем дорабатывать ? Не надо ничего дорабатывать и делать, достаточно подключить UHU и поставить энкодер на вал двигателя. Сразу двух зайцев поймаете. Второй заяц это, получите возможность ЧПУ.
Серводвигатель не дорогой, как его некоторые представляют. Тот, что стоит на станке, в связке с энкодером и будет серводвигателем.
Прошу прощения, не заметил что, один двигатель на все оси...В таком случае, UHU вам не подойдёт. Да и другие тоже.
Изменено пользователем chkmatulla
согласен полностью. Еще добавлю:
1. Целевые тиристорные приводы подач допускают перегрузку по току до 6-крат. Такие перегрузки (до 2-х, 3-х крат) возникают при фрезеровании. При таких режимах любой частотник сгорит, или, если буржуйский с наворотами, то постоянно будет "уходить" в аварию...
2. При врезании фрезы в металл начинается снижение скорости подачи (торможение). У целевого привода подач имеется ООС (отр.обр.связь) с двигателем через тахогенератор, и в этом случае привод это будет видеть и добавлять напряжение на двигателеь, тем самым автоматически поддерживая обороты (и скорость подачи соответственно) на заданном уровне. Частотник с этой задачей не справится.
В вашем случае, если высокомоментный двигатель подач цел (у вас скорее всего 2ПБВ100М), оптимальный вариант - искать б/у тиристорный привод подач, только не ЭШИР, ЭШИМ (хохлы делали), а ЭПУ1-2 (Чебоксары) как более распространенный вариант и более знакомый российским электронщикам. Только при выборе ЭПУ обратите внимание: в названии в конце должна стоять буква П (означает привод подач), без этой буквы будет привод главного движения, который для подачи не подойдет.
И еще: не рекомендую ради интереса разбирать двигатель подач, его можно повредить. Там много всяких тонкостей, лучше это делать специалисту. Если вал от руки крутится свободно и без заеданий, то с большой долей вероятности с двигателем все в порядке. Без вреда лишь можно снять задний колпак с тахогенератора и просушить двигатель теплым воздухом.
Изменено пользователем Trianon69
А что не хватает к приводу ЭШИР?
К ЭШИР не хватает силового трансформатора , да и связываться с ним нет желания - дешевле поставить другой.
Да. Транс это попадалово. Хотя 0,5-1 ква должен недорого стоить. Точнее сказать ТСЗИ 1,6 должен стоить 200 баксов новый. Б.У. Можно найти дешевле.
Если умеете покупать на ebay то посмотрите привода KB ELECTRONICS KBRG. дешего и сердито. в 300 баксов с доставкой можно уложиться.
Есть вариант поставить привод ЭТЗИ 2-3. Транс найду. Но на это уйдет больше времени, чем на установку частотника. Жаль, что вариант с частотником не проходит.
А ЭПУ1-2-4017 не подойдёт?
И может тр-р для ЭШИР поискать,какой тип и какаие данные?
Особых проблем с приводами и трансформатором нет. Хотелось проблему решить быстро (2-3 дня) и хорошо.
Ну если очень жмет, И никакой точности подачи ненадо- только чтобы ехало с более-менее постоянной скоростью- то можно присобачить частотник, обязательно векторный. Вот только движок понадобится на-вскидку 2-3 квт низкооборотник (750 например), если без редуктора. Т.е там, где свободно справлялся полукиловатник постоянного тока, для достижения нужного момента асинхронник нужен раз в 5 мощнее. Или городить редуктор 1:5 1:8, лучше ременный на поликлиновых ремнях или на зубчатых. Иначе есть огромный риск застрять при фрезеровке со сломанной фрезой- сначала нехватит момента, фреза станет, потом векторник довернет мотор, фреза резко двинется и кирдык.
извиняюсь... несколько слов к Вашей формулировке...
1. "Частотники" - т.е. преобразователи напряжения. Правильно?
есть двух видов: для гл. движения (асинхронные как правило)
и для подач (серво, векторные...) и те
и др. работают с спец двигателями (как минимум со встроен. датчиком положения)
прим: имеется ввиду "комплектный привод" - двигатель+преобразователь.
Почему последние должны "гореть" ?! Не понимаю...
2. В данном варианте (1 движок на три оси) могут быть некоторые вопросы с переключением параметров для приводов подач (у многих производителей предусмотрены две таблицы параметров, но только в АС преобразователях) - это да.
3. про венгерские привода DA DS уже делился инфой chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=1846. Лензе наверное знают все. еще есть вариант - maleks.wmmt.net/?mode=partn&exmod=hpb
Почитав сообщения в этой теме есть вопрос.Хочу восстановить подачу стола для фрезерного 675П1 (Ереван) у меня он вроде только вниз-вверх, влево-вправо перемещается, а вот фрезерная головка на себя-от себя перемещается в ручную. Так вот есть привод, но шкафа нет. Можно ли убрав этот привод установить червячный редуктор с передаточным числом 1:10, и эл. двигатель 1500 об./мин. 1,0 кВт связь с редуктором клиноременная. Управление эл. двигателем с помощью частотного преобразователя векторного типа. Режимы вывести, например, на табличке, т.е. при какой частоте какая скорость перемещения.
Александр61, Как я понял разграблены только привод двигатель на месте(не знаю параметров двигателя). Утрирую конечно но если просто коммутировать постоянку кнопками(как я понял точности там ненадо особо). А так если управлять частотой вращения двигателя на такую мощность проблем нет ШИМ + баян из полевиков(даже не баян, а один полевик) благо схем полно в инете вот несколько http://elektrocar.narod.ru/electron.html
На дату не глянул, ребята, друзья, братья закрывайте темы если уже неактуально
