abrazive
Сравнение НС-Ш и НС12-А
уважаемые коллеги подскажите кто что думает по поводу выше названных станков, какой из них лучше приобрести при равной стоимости и состоянии, конструктив у кого лучше, может жестче и т.п.....?
На мой взгляд лучше 2М112, или еще лучше НС-16М. У НС-Ш, в отличии от НС-12, внутренний конус КМ1, что позволит вставлять туда нормальные сверла. А вот у НС-16М внутренний конус КМ2, а колонна сделана по принципу 2М112. В этом случае получаем более универсальный сверлильный станок
а механизм подъема какой лучше тот что у 2М112 типа гайкой или такой как у нс-ш шестерня рейка?
Говорят, что рейкой быстрее, но вы никогда не сможете повернуть шпиндельную бабку на колонне и сверлить торец длинномера
это если сбоку стола длинномер закрепить? и соответственно повернув бабку ? теоретически еще одна степень свободы.
а вот если сравнивать настольные то какой проще конструктивно, дубовее и ремонтнопригоднее?
а есть какие нибудь данные на НС-16М (документы-картинки)?
Можно повернуть бабку на плите на 90 градусов(она крепиться 4-мя болтами)
1. Не бабку, а колонну :)
2. Для разовых работ геморрою много
3. Далеко не у всех серлилок эти болты расположены в вершинах квадрата, а не прямоугольника. Тут уж только задом наперед крепить, а если сверлилка тоже к столу прикручена?
А у 2М112 шпонку намного легче вытащить?
И для разовых работ проще дрелью воспользоваться,я в длинных болванках центровые отв-я дрелью сверлю иногда..
Изменено пользователем hiro
Проще: открутить один винт и вытащить шпонку пальцами или подковырнуть отверткой. И как показала практика, винт там не обязателен
Обманул,болта 3,по 120 градусов.
И полуминуты не занимает операция:
Вот блин, а я думаю, что у меня болтается траверса на колоне - а шпонка у меня вверх ногами!!!
Народ, что то я не понимаю - то ли лыжи не едут, то ли у меня НС-Ш не той системы. Про какой внутренний конус речь идет? У моего НС-Ш В16 на шпинделе для патрона :)
НС-16М
у него КМ2
у меня был нс ш - внутренний км1
Мда... Весело.... Оказывается, НС-Ш клепали как ППШ, в каждой подворотне, от вольного. :)
Браво, экономика погибшей империи! :)
Оживлю-ка я мертвую тему. Сейчас тоже стою перед выбором между НС-12 и НС-Ш, может все таки кто-нибудь просветит в чем отличия?
