AZi 662 #1 Дата: 10 июня, 2010 Луговские круги имеют такое пакостное свойство что износившись на несколько милиметров начинают жеч, когда изностится еще несколько миллиметров - дальше режет нормально (непонятно почему так, но случается).. Пробовал стачивать на куске разбитого камня с наждака - нифига - режет каменюку а сталь всеравно жгет, пробовал об собственно желизяку которую режу - думал ща давану как следует - он выкрошится малость и будет дальше резать - не удалось - болгарка останавливается. Заламывать не рискнул - большие куски летящие в морду лица меня както не радуют.. Пробовал пожечь его малость - вроде удалось - посыпался, но както долго это.. Че делать когда такая кака случается, мож кусачками его покусать чтоб осыпался??? Еще пробовал делать несколько засечек напильником - вроде помогает но както неоднозначно, всеравно когда износится миллиметров 15 на радиус - начинает резать существенно лучше.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #2 Дата: 10 июня, 2010 А это точно не подделка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #3 Дата: 10 июня, 2010 может и подделка, откудаж я знаю, просто заметил вот такое свойство - что какбудто там какоето уплотнотнение связующего чтоли - после прохода этого барьера все нормально.. Уже с десяток кругов таких попалось (покупал особо не вдаваясь в совершенно разных местах по паре-тройке штук за раз).. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #4 Дата: 10 июня, 2010 Наверное всё же подделка. Китай ближе. :crazy:))) Беру в Северозападном Торговом Доме. Дилер лужского завода абразивов. Кривые да, но описанной проблемы не замечал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 175 #5 Дата: 10 июня, 2010 Я кусачками подгоняю круг в необходимый размер, а потом правлю об первый попавшийся на глаза булыжник. И так уже лет 10. Пока всё нормально. Так что, думаю, кусачки можно применять и в Вашем случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #6 Дата: 11 июня, 2010 Судя по всему скорость резания явно больше чем самозатачивание круга. Для нормально самозатачивания либо круги брать меньшего диаметра либо ставить регулятор оборотов. Для начала померяйте обороты на шпинделе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #7 Дата: 11 июня, 2010 На рынке покупал импортные, так продавец предупредил, что ставить нужно мордой лица( надписями) к редуктору. Почему именно так, не объяснил, мол сам увидишь. Я работаю с кругами 355 и 400мм. Периодическое переворачивание помогает. А еще легкое постукивание по торцу, обычно крупным напильником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #8 Дата: 11 июня, 2010 Повторяю посмотрите на круге прописана рекомендуемая скорость резания: померяйте колличество оборотов на шпинделе и умножить на 3.14 и на диаметр круга. При резании у вас не происходит самозатачивания ,зерна не высыпаются а засаливаются ,надо снижать скорость тогда нагрузка на каждое зерно повышается и приходит равновесие системы-самозатачивание. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #9 Дата: 11 июня, 2010 Если человек давит до остановки круга и при этом происходит засаливание, то нужно говорить о не достаточном моменте на валу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #10 Дата: 11 июня, 2010 Я кусачками подгоняю круг в необходимый размер, а потом правлю об первый попавшийся на глаза булыжник. ЧИН, ты конечно человек уважаемый, но я бы покусал круг кусачками и выкинул от греха подальше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #11 Дата: 14 июня, 2010 Здоровье дороже любого круга. Поэтому крайне не рекомендую механические нагрузки на абразивные круги а особенно если нет связывающей стеклопластиковой сетки. Любые попытки откусить или отломать часть круга в конце концов приведут к удару в каску. А вообще лучше не стоять в плоскости реза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #12 Дата: 14 июня, 2010 (изменено) Есть такущая проблема, правда нужно поглядет что за кружок, такой трабл у меня в основнов возникает когда на круге надпись "нержавеющая сталь - сталь". Материал круга 54, карборунд черный, по стали он засаливается, а обычный камень просто пилит им не подравняешь. Решение простое включаю заточной с КЗ и правлю вращающийся диск чуть под углом к плоскости диска на заточном, пилит дальше. Когда пилю профиль то обязательно через угол чтобы диск крошисля. Изменено 14 июня, 2010 пользователем Вжик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
