IFomin 481 #1 Дата: 10 июня, 2010 Есть стальной вал со шлицами, на него на горячую посажена силуминовая (ну или что-то из сплавов алюминия) крестовина. глубина посадки сантиметра 3, диаметр вала около 4-х см. Как это дело наиболее корректно можно разобрать, с прицелом собрать обратно, после обработки вала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #2 Дата: 10 июня, 2010 не исключено что крестовина не посажена а отлита на самом валу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #3 Дата: 10 июня, 2010 не исключено... но по слухам именно посадка. Хотя я бы лично отливал.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #4 Дата: 10 июня, 2010 посажена силуминовая (ну или что-то из сплавов алюминия) крестовина. нагреть крестовину-посадка ослабнет-спрессовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #5 Дата: 10 июня, 2010 если я правильно понял, отверстия сквозного в крестовине нет,тогда сверлим в свободном конце отверстие по центровому,нарезаем резьбу и вкрутив обратный молоток выколачиваем вал,но если он залит то без разрушения не обойдется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
draer 1 #6 Дата: 10 июня, 2010 если посажена на горячую то и снимать попробуй на горячую . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #7 Дата: 10 июня, 2010 хорошо, что пошли дельные советы. Т.е все-таки греть. была мысль охлаждать. за идею с обратным молотком спасибо, попробую. есть надежда, что есть доступ к запрессованному концу вала. Деталь видел мельком. просто пресс мне как-то ближе :) особливо когда двенадцатитонник есть :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #8 Дата: 10 июня, 2010 Коэф. теплового расширения алюминия значительно больше стали. Так что нагреваем градусов до 250 и снимаем. Тут проблема с валом - хрен знает какая у него термообработка и поэтому лучше греть до 200 - чтобы не нарваться на отпуск. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #9 Дата: 10 июня, 2010 может глупость спрошу а с какой скоростью греть, чтоб без последствий? скорость разогрева обычной духовки подойдет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #10 Дата: 10 июня, 2010 Ну что бы совсем было не прикопаться - нагревать вместе с духовкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #11 Дата: 10 июня, 2010 спасибо. в выходные буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
den 52 #12 Дата: 24 июля, 2010 Немаловероятно что на валу на шлицах есть кольцевая проточка. При отливке она заполняется алюминием и не дает слазить детали со шлицов в осевом направлении. Так что если нагреешь и хорошо подергаешь, а она не идет придется разрезать алюмишку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 597 #13 Дата: 25 июля, 2010 нагрев покажет. Алюминь при нагреве сильно расширяется, может и от лёгкого постукивания слазить. А если мёртво сидит, то можно подозревть заливку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
comer 2 #14 Дата: 22 сентября, 2010 Я бы грел и всё время пробывал снять, держал натяг. Чтобы впервую очередь какбы нагрелся люминь а не вал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
