Katerina
Металлические базы под стразы
Добрый день! Меня зовут Катерина.
У меня такой вопрос: с чего начать производство вот таких вот металлических баз под наклейку страз? Даже к кому обратиться, чтобы может у них заказать для начала, а потом и сама подтянусь :)
Мне попала эти подвески из-за границы :)
Спасибо.
П.С. Сплав не знаю какой, но такой блестящий, глянцевый.
П.П.С. Что-то картинку не разрешает форум вставить и ссылку не принимает...
Изменено пользователем Katerina
Жаль, интересно бы было посмотреть на ваши изделия...
keep4u.ru/full/6d52eb299f3015c573b7528d5060d9dd.html
Вот по этой ссылке можно посмотреть о чем я говорю :)))
Делала не я и не мои друзья-знакомые. Было куплено в загранице. Мне стало интересно, можно ли такое сделать у нас и к кому обращаться, чтобы такое сотворили :))))
1. Что-то в keep4u.ru навалом вирусов стало, касперский надрывается прямо.
2. Это скорее всего какой-нибудь ЦАМ + гальваника поверх, никель итп.
К рекламщикам обращайтесь итп. Но малыми тиражами дешево не будет.
Можно и олово использовать, дома, на кухне, но оно довольно хрупкое.
Ничего сложного.
Обращаетесь на любой ювелирный "заводик" или где делают модели (восковки)
Там по идее должен быть резчик, он сделает мастер модель, по ней резиновую форму, восковки.
А дальше, формовка, литьё на вакуумлитейной машине, монтировка, полировка
и ВСЁ :-)
Не верю что эта дешевка была по выплавляемым моделям сделана.
Впрочем, если бюджет не важен, то можно и по ним, для малых тиражей
сразу в серебре и фигануть. В крупных городах с этим проблем нет.
Единственный момент: советую контроль качества восковок
ДО литья проводить САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Если вас, конечно, интересует результат :).
PS. Вы определитесь сколько вам их надо ?
1 шт ? 10шт? 1000 шт ? 100.000шт ?
И из какого материала, и с каким бюджетом.
Потому как иначе "сферический конь в вакууме"
Может вам вообще надо вручную одну штуку из PMC
слепить и на плите газовой обжечь.
PPS. Пока непонятен бюджет, тираж и город "браться" за это будут только
"не очень ответственные люди умеющие всё".
Обычное литье, по выплавляемым моделям. Сомневаюсь что это серебро. Если партия большая, то может кто и возьмется.
Если одну-три штуки, то будет по цене как золотая :)
А с выплавляемыми моделями в чем-то проблема сделать 1 штуку ?
(не берем разработку мастер-модели, её в любом случае разрабатывать,
резать вручную или на ЧПУ, растить на солидах итп)
Одну может как-раз даже проще чем две будет стоить сделать.
Изменено пользователем NIX
Если требуется один экз. именно такой сложности как на фото - выгоднее(быстрее) сразу в металле делать, чем по полному восковому циклу. Что там работы - выпилил из листа, выколотил, доработал бормашиной... А дальше, если все-таки нужен тираж - не проблема запечь в резину, форма простая.
Да нет проблем, никаких ! Я десять процентов своих изделий делаю в единичном экземпляре. Если одну такую фигню отливать в серебре, то восковку надо резать в ручную, не знаю как у Вас , у нас это от 1тр и искать для отлития фирму или литейщика работающих с серебром( с этим проблем нет) Далее, обработка( монтировка, полировка, гальваника) тоже НЕ бесплатная(думаю около 1тр) и литейщик возьмет за литье рублей 30-50(это конечно мелочь)
Ну вот и прикиньте сколько одна такая фиговина будет стоить!
А если их сто (хотя-бы) то сделать эталон-1.3тр-1.5тр , резинку в пределах 1тр и вперед, стоимость обработки партии будет дешевле раза в два или три, относительно штучной. А стоимость эталона и резинки, размажется по количеству этих фиговин и станет почти незаметной.
Вот вроде и усе:)
Изменено пользователем trubotchist
Да кому чего быстрее ей богу.
Яб на ЧПУ вырезал из воска и отлил. Наверное.
Второй раз смотреть боязно :) но помнится там были "сплошные крапана"
Или "сплошные дыры под камни". Один фиг в общем.
Но все равно время на всё это понадобится.
ЗЫ. Никто и не сомневается, что оптом дешевле, чем в розницу.
Значит по металлу: я знаю, что это не серебро и не какой-то драг металл. Такие подвески продавались на улице для рукоделия, в простых магазинчиках. То есть получается, что это не что-то такое масштабное, а даже кустарное. Хочу попробовать придумать что-то такое (металлические базы) у себя в городе (городок маленький, провинциальный), но вот не знаю к кому обратиться: многие ведь куют из металла, но таким мелким не занимаются. Поэтому я хотела просто с чего-то начать и в каком-то направлении двигаться дальше. :)
Кстати, стоят эти базы копейки - их на той улице рукодельной завались: разных видов и форм, только покупай.
Там(где Вы их видели) есть фирма(выпускающая бижутерию), она их льет тоннами(килограммами) по этому они и стоят копейки!
Все правильно. Все требует сначала затрат. Я про стоимость пока не говорю - просто интересно кто конкретно занимается: кузня, завод и т д.
Ищите где делают бюжетерию, льют это на центробеге в резиновые блины.
Вакуумное литье исключается -- по причине дороговизны.
Оборудование для центробега дорогое .
Что бы понять принцип литья и выбрать сплав -- вот вам ссылка
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=6942
Фирма, выпускающая бижутерию.
В Питере например "Эталон Женави" но они с такой мелочевкой связываться не будут.
+1 к komrad.isaev (собственно уже писал но не так доходчиво наверное)
Выпуск самостоятельно не будет рентабельным.
Вся эта история на продажу имеет смысл только большими тиражами.
Зря не говорите про деньги... будущий бюджет определяет
доступную технологию.
