Anabolik
Помогите с инфой по Bosch CNC micro 8
Знатоки этой ЧПУ помогите, такая проблема не могу открыть доступ к параметрам станка, чтобы просто их переписать на бумагу.Боюсь батарейка долго не протянет. Делаю по инструкции
<альфа>
M
1
<ввод>
<альфа>
MPP на 1 не переключается, остается в 0.
Думаю где то есть тумблер или ключ доступа к параметрам.Все подряд трогать боюсь, как бы чего не обнулить.
Ключ доступа нашел, на экране появились номера параметров. Подскажите что дальше нажимать, что бы сами значения параметров показались.
Подскажите,пожалуйста что означают периодически вылетающие ошибки MSOUT,READ вылетают вместе ,не сбрасываются, помогает только выкл, вкл питания.
Обычно параметры для данной системы были записаны на магнитной кассете, для каждого станка свои параметры. Когда "вылетали" батарейки"( на экране загоралось Batarey nicht berait!), приходилось по новой перезаписывать. Так что вряд-ли они у Вас покажутся.
Считать параметр или изменить его - P(номер параметра). Например, Р012.
Кассета с математикой должна быть качественной (для цифрового магнитофона). В начале и конце ленты должно быть отверстие диаметром приблизительно 1 мм. С отверстия начинается чтение и на отверстии заканчивается (начало и конец данных).
MSOUT READ - ошибка измерительной системы. Причины: неисправна плата энкодеров, устилители линеек, сама линейка (например, в линейку попало масло, надо чистить). В нижнем правом углу экрана есть код ошибки (например, E-25-01). По коду можно определить по какой оси проблема.
Спасибо за ответы.
С ошибками и параметрами вроде разобрался.
Станок MC-032, включается, в исходные выходит, магазин нулируется, смена инструмента и ориентация шпинделя тоже идет.
Возникла проблема со шнинделем. В режиме MDI даю S300 M3 ,задания на выходе стойки нет. Вращение шпинделя минимальное.(привод не отнулирован). На потенциометр шпинделя стойка не реагирует. При вращении шпинделя показание потенциометра равно RPM 15. При остановленном шпинделе RPM 0.
Почему стойка игнорирует потенциометр? Буду благодарен за любой совет.
Задайте М41 или М42, можно с помощью S при М40. Проверьте сигналы с датчиков диапазонов коробки скоростей шпинделя (должно быть подтверждение 1 или 2 диапазонов). Проверить можно тестером на плате входов, а можно на мониторе (альфа, IOS1). Давление в пневмосистеме достаточное для переключения диапазонов?
Да, все правильно, проблема была в ступенях вращения шпинделя.
