Aleks_K
Как сделать станок для вырезания прокладок?
Как сделать станок для вырезания прокладок? Кто какими приспособами пользуется для вырезания прокладок? паронит, резина.Речь идет конечно не о серийном производстве, но как понадобится вырезать десятка 3-4 разных прокладок поневоле задумаешься.
Если круглые то сверлильный станок и балеринка.
Если мелкие, то запекание в форме.
А лучше покупать..Интернет-магазин даже есть по резинкам.
Если прокладки разные, то какой станок?
Смотря для чего и каких размеров как правило большие прокладки просто обстукиваются по контуру детали молотком и лишнее убирается легким движением руки. отверстия делаются шариком по месту.
видел такие станки это плита на которой размещен подьемно опускной шпиндель\вал -втулка\ на шпинделе рукоять внизу передвижная траверса с резцом все просто а у меня есть головка под км-4 в которой на ласточкиных хвостах размещены два передвижных резца-заводское изделие режет две окружности в центре подпружиненный заостренный штырь диаметром 5мм видел такое один раз у себя
Вы сначала озвучте какой примерно станок вам интересен,а то у меня сразу в мыслях станок по лазерной раскройке,не знаю как паронит,а картон и резину он режет красиво и любой формы,но его изготовление потребует вложений.
режет и паронит, под гидравлику какраз после такой резки приходят.
Фотик болеет.... :)
Посмотрите вот этот сайт, у меня один знакомый по такой технологии штампует стельки из плотного картона и кожи, да и цены на штампы вполне приемлемые, станки для штампов можно найти в сети, станок у него самодельный.
http://www.r-tech.ru/
А это запеченая резинка. Силикон. 300 градусов термостойкость.
Цена вопроса - 5 копеек. Печка ещё нужна для запекания 160 градусов.
Духовка подойдет наверное :-)
А поподробнее можно? Сырьё, технология...
Мужичек знакомый для таких целей (рубка прокладок 1-10 шт) приспособил промышленную швейную машинку.
Вместо иглы - "зубильце" ("стамесочка" :sad:) соизмеримое с иглой (откованая игла?) подогнатое по высоте. низ закрыт мягкой пластмассой....
Работы на 15 минут - щастья ...
Скорость рубки высокая, при соответствующей сноровке и качества можно добиться...
Изменено пользователем A_Tim
Какие там технологии. Резиновая масса как пластилин. Намазал сжал струбцинкой и в печку
на 30 минут. Резина ювелирная для моделей. Не газит в вакууме.
Резать балеринкой такие мелкие не получалось, разброс в размерах.
Возьми на любой сверлилке. 2 резца регулируемых на размер наружного и внутреннего размера. посредине прижим на подшипнике. Правда это для круглых. Все это копейки стоит.
Извините за отсутствие, была срочная командировка.
Хочу уточнить: - прокладки паронит от 1мм - до 4 мм, резина бензостойкая. Наружный диаметр до 350мм, прокладки предназначены для уплотнения соединений фреоновых трубопроводов, водяных трубопроводов. Работы как правило на выезде - на кораблях, отсюда эту приспособу необходимо переносить. Количество прокладок одного размера порядка 20-30. (сами понимаете резать вручную 30 прокладок из паронита 4 мм без рук останешься, да и время опять же). С лазером это не мой уровень. Сверлильный хорош в мастерской. Вот мне это представляется что-то - вроде круглого основания, посередине вертикальная направляющая, на ней перпендикулярно еще одна направляющая, по которой уже выставляешь резец (задается диаметр прокладки) и дальше руками вращаешь резец по кругу и вырезаешь прокладку. Вся конструкция разбирается. В принципе мысль такая. Отверстия в прокладке - это потом просечками. Я вот и хотел узнать может кто такой приспособой пользуется?. Станком конечно назвать нельзя, это я переборщил.
пользовался подобной самоделкой, только все наоборот.
Диск с приклеенной резиной вращается, а резец скользит по линейке
и зажимается зажимется.
резец вместе с линейкой перемещается винтом на глубину реза.
Весило это чудо килограмм 30 за счет двигателя, редуктора и массивного диска.
И нужно время для высыхания клея момент. 10-15 минут.
Но это не приспособа, это уже станок.
А то, что Вы хотите - это циркуль.
ну не совсем циркуль, а штанга с центром и резцом. Ручная балеринка.
Тоже работает, но режет хуже.
есть такая штука смогу сфотографировать не раньше вторника.
Лист текстолита, посередине ось.
берешь цельный бурсок из латуни. светлишь под 2 направляющие и режишь на 3 части.
одна на ось вторая под резец(заточеный натфиль)
под третье можно колесико, но у меня на весу.
точность можно выдержать до пол мм.
А я о чем говорил. Аналогичные Вы раньше сказали. Может быть и ручной привод . Правда посредине центр. Приспособа (при изготовлении из легких материалов) весить будет не более 10кг. Для полевых условий будет хороша.
Чертежи легко наваять. Если надо пиши в личку.
Делаю на самодельном ЧПУ станке, режу фрезой 1-3мм
С - образная рама, снизу стол вращающийся, сверху прижим на рычаге или винте и направляющие под резец. ИМХО
А можно лобзик поставить посередине. Совсем легкий и простой станет.
Что касаемо изготовления сложных прокладок с отбортовкой отверстий металлическим кантом вбытовхх условиях,технология и остнастка описаны в книге-Ремонт двигателей зарубежных автомобилей А.Хрулёв.Может Вам както поможет эта инфа.
