  • 0
anton7777
Неизвестный электродвигатель
Вопрос
Помогите опознать электродвигатель! Шильдик весь ржавый и не читаемый, схема к которой он подключен с диодами и трансформатором позволяет регулировать обороты. Хочу приспособить его на вибростол.
11 ответов на этот вопрос
  • 0
это пл двигатель постоянного тока коллекторник чтобы определить мощность нужно знать точные размеры и смсотреть по справочнику
если он работает то замерьте напряжение на обмотках по габаритам и оборотам определите мощность и в справочник
  • 0
Валяется где-то такой-же(у деда на деревяшечной пиле стоял)8000 об\мин,если попадется сфоткаю шильдик.
  • 0
обороты у них 1500 3000 5000 8000 мощности 250 180 120 вт напряжения 220 110 вольт ток постоянный
  • 0
30 вольт на входе. Схема регулировки оборотов собрана на тиристорах и сам регулятор проволочный, греется ужасно. Может какой стандартный драйвер посоветуете? У меня самого опыта работы с электродвигателями нету.
  • 0
это Двигатель 1ой единой серии скорее всего ДПМ .. значит год выпуска скорее всего гдето между 50 - 60м прошлого века поэтому шилдик мертвый :)
скачайте чудесную книгу Ф.М. Юферова там в конце есть таблица по размерам и сопротивлению обмоток можно будет определить что за двигатель
  • 0
На ДПМ он мало похож, это скорее УЛ или ПЛ, УЛ, УВ, КПА http://www.ubicus.pl.ru/mot-mmp.htm
Позвольте поинтересоваться какое название чудесной книги Ф.М. Юферова? А то скачал я Электрические машины автоматических устройств так там нет справочного материала.
  • 0
Если это колекрорник где щётки?Схемку зарисовать можете?Такое чуйвство что его через регулятор коэфициента заполнения на пусковую обмотку запитали.
Изменено пользователем felik
  • 0
Судя по кололдке выводной, все же больше на коллекторный похоже
  • 0
Брат-близнец
Если сопротивления совпадают, то можете переписать шильдик.
Видно, к сожалению плохо. Поэтому текстом.
Двигатель универсальный
Тип УЛ062
50Hz 180W cosf0.8 <значек переменки-постоянки>220V
5000об/мин 1,75/1,4А КПД 60%
  • 0
Вот и у меня близнец есть,только он 220в120ва 1350об.
  • 0
Электрические двигатели автоматических устройств Ф.М.Юферов 1959г
на 204 странице откройте. там полный справочник по двигателям первой общей серии
Изменено пользователем Советский Медведь
