Payalnik 1 104 #1 Дата: 9 июня, 2010 Здравствуйте. Изредка печатаю фотки, а тут что-то все серое зеленым получаться стало, причем вне зависимости от указанного типа бумаги и цветового профиля (касательно последнего вообще интересно - создал свой профиль с adobe gamma, указал его, а принтер выдал фотку, на которой ~первый сантиметр вроде нормально напечатан, а остальное опять зеленое; граница промеж этих зон кривая). В моем принтере при печати фоток черный картридж меняется на фотокартридж, плюс остается стандартный цветной. Цветным редко пользовался, фото вообще лежал полгода отдельно, правда в кассете, так что вроде высохнуть не мог. Вот не знаю что и думать, не ясно даже софтовая это проблема или железная. Но я не спец, может у кого есть решение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tank drum 92 #2 Дата: 9 июня, 2010 (изменено) Если картридж оригинальный и не заправлялся, то скорее всего проблема в принтере. Вообсче головка не могла засохуть(часто ли пользовались принтером, ведь струйнику надо печатать хотябы строчку в две недели)? Проверить софтовая или аппаратная проблема очень просто, у всех принтеров есть функция печати пробного листа, она работает если даже он не подключен к компьютеру. ЗЫ- почитал отзывы на этот принтер, такая проблема не только у вас. Изменено 9 июня, 2010 пользователем JockerGT 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 104 #3 Дата: 9 июня, 2010 (изменено) Картриджи hp, цветным печатал реже чем раз в две недели, т. к. в основном текст ч/б нужен. Пробная страница не вариант, ее сравнить не с чем - хрен ее знает, какие там в оригинале цвета должны быть. А так она вроде глаз не режет. Если бы проблема была в картридже (головке), разве могла фотка получиться частично нормальной? Изменено 9 июня, 2010 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #4 Дата: 9 июня, 2010 ну если начало нормальное а потом зеленит, то проблема в картриджах на мой взгляд. попробуете напечатать тест дюз перед печатью фотки и сразу же после того как начались проблемы. наверняка какой-то цвет выпадает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 28 #5 Дата: 12 июня, 2010 И такое бывает на НР струйниках - когда чернила не очень... Но чаще проявляется на черном свете. Проверяется только заменой на заведомо исправный картридж... или этого картриджа на исправном принтере. Правда сам пользуюсь другим методом - распечатываю целый лист определенным цветом - затратно, но можно проверить проходимость чернил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
