awas 68 #1 Дата: 8 июня, 2010 (изменено) Год назад приобрел двигатель АИР71 0,75 кВт 1500 об/мин и частотник Mitsubishi FRD700. Пришло время подключать всё это хозяйство, а я... Как бы это сказать... Ну, маленько сомневаюсь! Хотя вроде всё перечитал, что пишут. Подключил треугольником Правильно? Изменено 8 июня, 2010 пользователем awas 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
awas 68 #4 Дата: 8 июня, 2010 почему треугольником? А как иначе :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 194 #5 Дата: 8 июня, 2010 А иначе никак, ибо частотник с 220 380 не делает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
awas 68 #6 Дата: 8 июня, 2010 Ну так правильно я подключил-то? (Жалко спалить будет!) :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #7 Дата: 8 июня, 2010 можно и звездой, все работает, но момент намного меньше - на 7 Гц рукой такой движок я останавливаю за вал. а треугольником - фиг. не останавливается :) так что треугольником. хотя может зависит и от частотника... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
awas 68 #8 Дата: 8 июня, 2010 Частотник такой А мотор вот такой. (Почему-то я считал что он на 1500 об/мин. Оказалось вдвое больше) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #9 Дата: 8 июня, 2010 (изменено) Не сомневайся... Если частотник 1ф-220 - 3ф-220 и питание от "квартирной сети" - то точно треугольником. Если к частотнику подводится 3 ф 380 и на выходе тоже - то звездой. Посмотрел картинку - частотник 1ф... треугольник... Удачи! Изменено 8 июня, 2010 пользователем A_Tim 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #10 Дата: 8 июня, 2010 всё правильно сделал, врубай, но лучше отойди 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
awas 68 #11 Дата: 8 июня, 2010 ОК! Завтра буду пробовать. Там ведь еще "хитрое" колдунство с настройками ожидается... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #12 Дата: 8 июня, 2010 Хитрого там ничего нет... внимательно почитайте мануал... там описано все... Как правило, процентов 70-80 функций аппарата использоваться не будут... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
awas 68 #13 Дата: 10 июня, 2010 Докладываю результаты лабораторных работ". Подключил "на соплях". Согласно мануалу выставил с панели частоту, нажал Run и мотор завертелся! У-ра! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
