demonaz
Отжиг алюминия
пишу диплом по определению размера зерна в алюминиевых прутках с помощью ультразвука.для эксперимента сделано несколько образцов с разным размером зерна.преподаватель сказал технологию изменения размера зерна - разный процент деформации(в моем случае это растяжение) и последующий отжиг.но вот что-то не могу найти подробную технологию данной операции.не могли бы вы подксказать что-либо по этому поводу или,хотя бы,где поискать?спасибо
Кое что по отжигу можно глянуть в ГОСТ 17535-77 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы. А так, нужно теорию термической обработки смотреть, там должно быть более подробно.
Изменено пользователем dva
Греть нужно до температуры рекристаллизации. При малых деформациях получится крупное зерно, при больших - мелкое. Температура рекристаллизации ( В КЕЛЬВИНАХ) равна около 0,4 от температуры плавления. Для чистого алюминия 0,4x(660+273)-273 - будет чуть больше 100 градусов по Цельсию. Это температура начала рекристаллизации. Обычно греют до бОльшей температуры. Выдерживают 0,5-1 час, смотря по материалу, охлаждение для неупрочняемых сплавов и чистого алюминия - произвольно.
ЗЫ: А вот то, что Вам чего-то ультразвуком померять удастся - большие сомнения. В лучшем случае получится сказать - "тут зерно крупнее, чем тут". ИМХО, конечно...
ну в принципе метод только для этого и подходит)зависимости уже установил,теперь вот нужна как раз та информация,что вы написали,но более подробно про саму деформацию и про рекристаллизационный отжиг.почему так происходит,что влияет и т.д.
Тут, примерно в середине по рекристаллизацию.
спасибо,но ни страница,ни сам сайт не открываются(
Изменено пользователем demonaz
