Slavikus 0 #1 Дата: 7 июня, 2010 Подскажите, пожалуйста, марку бронзы для гайки домкрата. БрОФЮ больно дорого, чем можно заменить подешевле? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 91 #2 Дата: 7 июня, 2010 с чего БрОФ дорого ? готовые втулки или прутки имеют очень небольшу разницу в цене, при небольших обьемах вобще не заметно будет. какой размер заготовки должен быть ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Slavikus 0 #3 Дата: 7 июня, 2010 (изменено) Домкратов в цехах полно и периодически меняем, объемы не большие в общем. По справочнику БрОФЮ, БрО10Ф1 идет для гаек, цена за кг первой 520руб, второй 320руб. Хотя стоит на этом экономить или нет? Изменено 7 июня, 2010 пользователем Slavikus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 91 #4 Дата: 7 июня, 2010 ага, значит с маркой в мервом посте это не ошибка, тк часто былает что промахиваетшся и вместо запятай попадаеш на Ю. но в цветных Ю не используется, если считать что Ю это Al по аналогии с легированным сталями то тоже не сходится тк алюминий прекрасно буквой А обазначается в техже бронзах. так что есть мнение что Ю это корямо написаное 10, что частенько бывает кривые продавцы могут называть БрОФ 10-1 как БРОФ, БрОФ 10-1, БрОФ10 цена 520кг черезмерно высокая, 320 для БрОФ нормальная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Slavikus 0 #5 Дата: 7 июня, 2010 Получается что опечатка. Хотя если в поиске набрать БрОФЮ то больно много этих опечаток получается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 91 #6 Дата: 7 июня, 2010 вторая ссылка яндекса Например, бронза марки БрОФЮ-1 имеет следующий химический состав: Sn — 10%, Р — 1%; остальное Си. Исходя из химического состава.... те явная очепятка БрОФ 10-1должно быть. это как с медью катодной, вы медь, мок продаете ? хотя она имеет обозначение М ноль, ноль К, но ктото раз написал М, О, О, К, и все понеслось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
