Кроме дизайна, на 20 мм мЕньшего вертикального хода стола и исошных конусов у СФ676, различия есть? В целом какой станок приятнее в работе?
Все относительно.Относительно двух конкретных станков.А так принципиальных различий нет.
Изначально СФ бил просто 676.(1978г) 1980г уже сф676.Позже поменяли шпинделя под исо.Хобот кним идет отдельным местом.При покупке б/у обычно отсутствует.У 676П хобот на станке ,проблемы могут быть только из за отсутствия серьги.Коробки скоростей и подач ,по моему,взаимозаменяеьые.
Реальный ход по вертикали на сф 410мм
ИМХО сф лучше. Работал на обеих. Особенно радовал конус исо шпинделя. К стати хобот был, а серьгу на сф сам делал. А так станки идентичны в плане запчастей, ремонта и капризов.
А разница вцене большая?
Большая. СФ купил за 20 наших тысяч, просто 676 (прибалтов и иркутских) дешевле 50 на тот момент не было. Но с высокой долей вероятности мой СФ на самом деле не СФ, а просто 676 (Киров) и у него конуса Морзе. Станок давно оплачен, но пока к себе не увез, поэтому достоверных данных не имею.
А где такие продаются если не секрет?
ну как тебе сказать. У меня сф и 676 стояли рядом, то мне біло пофиг на каком работать. Разве что оправок и приспособ под ИСО у меня больше было. А так станки на равных. Ето ИМХО тоже что 1к62 Красный пролетарий и 1К62 Челябинск.
Та что не стот переплачивать в 2,5 раза за конус и пару характеристик, которые не стесняют.
Ты не прогадал.
Изменено пользователем Стаканов
недавно покупал 676. достался без вертикальной головки. а голову купил от сф676. у сф 676 головка крепится не на горизонтальный шпиндель а на хобот сверху. не знаю, возможно ли на сф реботать горизонтальным шпинделем не снимая головки. как мне кажется это небольшое преимущество. кстати, головка точно от сф676 но с морзе 4
Изменено пользователем yura_im
В местной барахолке :)
Как я видел на фото, отверстие горизонтального шпинделя перекрывается фланцами хобота и ВФГ.
хобот можно выдвинуть вперед. установить на горизонтальный шпиндель фрезу (дисковую например) и работать. как вариант. Просто снятие, установка, выверка головки довольно трудоемкое занятие, занимающее дополнительное время при переналадке.
У СФ ВФГ можно снимать в сборе с хоботом, потом обратно ставить и ничего не выверять :)
Это у иркутских и прибалтийских гемор с выставлением ВФГ будет если штифта нет
Нельзя так.Снятие ,установка несколько минут на СФ.
Можно ,но тяжело.По отдельности там тоже выверять нечего.
А какой точности они, а то, ежели повышенной, так тогда наверное оправдано?
Кстати, а сейчас 676 повышенной точности выпускают, в своем "классическом" виде?
Изменено пользователем dva
Если головка не родная, с переходным фланцем весит килограмм под 30, и штифта нет. то конечно нечего ее ставить. делов то на пару минут
