MeGaWOLT
Универсал-2. Сбылась мечта
Доброго вечера всем! Вот прикупил себе станочек который хотел.
Станок слегка не комплекный, не хватает резцедержателя,нижнего крепления задней бабки, гитары с шестеренками,ключа для патрона и ремень совсем умирать собрался.
Поэтому интересует несколько вопросов:
1. Интересуют размеры и форма оригинальной резцедержалки, ну или тех которые подойдут.
2. Ремень на него реально найти.
3. Размеры нижнего крепления ЗБ.
Пока вопросов хватит))
Изменено пользователем MeGaWOLT
Красавец ремень!
поздравлям-с. главное зб есть.
Спасибо! Только не совсем полная))
Возник еще один вопрос к владельцам "целых универсалов", чего у меня еще не хватает из полного комплекта станка?
всем привет был у меня давно когда то маленький токарный станок со школьных трудов везли на метоллолом и завезли ко мне люблю иногда поточить но на нем только стружку делать и то кое как получается если просто для души ! сейчас большой станок промышленный!
на мой взгляд -- шестерней для резьбы и автоподачи нет.
Остальное, вроде, все на месте
Поздравляю!
Вот это правильно - купить, а что не хватает доточить. А с нуля хотели... Поздравляю с обновкой.
Rus007, KV_ Спасибо!!
Скажите резцедержатель от 1Д106 подходит к универсалу?
Вообще-то нет... Размеры резцедержателя посмотрите по темам в этом топике - уже давались. Для закрепления задней бабку нужны пластина, повторяющая в зеркальном отображении нижнюю часть - то есть с 3 полукруглыми каналами, но думаю Вам хватит и обычной пластины. Так же у Вас не хватает: коромысла с осями, набора шестерен, каленых винтов и сухарей М6, вращающегося центра КМ1, зажимной гайки под цанги и цанги ф6мм КМ1... ну и ремней.
Поздравляю с приобретением! хотя станочек своеобразный...
Изменено пользователем Nikoll
А у Вас с инструментом не возникает вопросов? Где резцы берете? Или собираетесь брать? Мне кажется это настоящая проблема!
Nikoll, Зажим для цанг на ЗБ накручен))
Если вам не трудно сфотографируйте эти части пожалуйста.
ffilini, На счет резцов думаю достану, а что ты подразумеваете еще за инструмент?
Nikoll, Облазил весь топик, ничего не нашел(((((
Люди!!! Кто может выложите пожалуйстя чертеж резцедержателя если Вам не трудно!
А то без него станок стоит пылится)))))
Ну - резцедержка в форме "кубика" - нижняя полка 8мм под 8мм-резец, верхняя - около 5мм. В некоторых вариантах с противоположной стороны делалась вертикальная прорезь под отрезной резец 3мм (в виде полосы) - но лично мне воспользоваться этим не удалось. Резец зажимается 2 винтами М6. По центру также имеется отверстие для крепления резцедержки к суппорту.
Вообще-то она нарисована и в паспорте, и у меня в теме есть фотки. А так же про установку 10мм и 16мм резцов на этот станок.
Nikoll, Большое спасибо. Буду думать где ее достать или найти подобную.
При желании можно и самому сделать - там сырая сталь, размеры не слишком важны. Главное - расстояние от суппорта до оси вращения шпинделя - 16мм.
Резцы как я понял там 8мм ???
Вот быстро набросал в Paint чертежики резцедержателя. Кому не составит труда померить и проставить размеры ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
С сообщение №18 я поспешил.
Неужели никто не может помочь???!!!
Хотябы сфотографируйте со всех сторон.
Пожалуйста!
я полчаса Компас ставил - освою новую версию - нарисую... хотя проще поставить 16мм резцы...
Nikoll, Спасибо, буду ждать! Хочу попробовать сделать к нему оригинальные части)) Еще вчера померил расстояние от центра шпинделя до суппорта у меня оказалось 18мм , а вы говорили что оно должно быть 16мм
Что-то Nikoll, дается трудно новая версия Компаса)))
Ребята неужели никто кроме Nikoll, не в силах помочь??
Владельцев У2, насколько я знаю, вообще не так много. Больше третий универсал берут, а у него другой резцедержатель.
