Angor
Внимание: антифриз G12+(... к размышлению)...
Тем, кто использует фирменный антфриз от фольксваген групп... Вот такой:ttp://i047.radikal.ru/0811/f7/5c07b122725c.jpg
После полутора лет его эксплуатации не разведёным(ну, не жалко мне его было... :)) заметил, что сейчас чащще стали вкл карлосоны, да и не выкл дольше(а этой зимой и хуже грел отопитель)... Намедни открыл пробку радиатора и охренел - отверстие, что еле палец прошёл... Субстанция на стенках, типа, крупинок сливочного масла, собравшегося воедино... Позвонил знакомым в представительство Ауди... Да, сказали, такое бывает, и не зависимо от степени разведения и эксплуатации... И существует специальная фирменная промывка для таких случаев... Ну, специальной ждать некогда было, купил в автохимии "мягкую" от ликви-молли... Не помогла... Хоть и гонял час... Но видно "размягчила... Так как следующая, от хай гир, чтоль(типо - "злая" и на объём вдвое больший) отъела всё нах - до девственной чистоты... Залил опять его же, правда теперь развёл... :)
эээ а чем знакомы аргументировали такое поведение ? антифриза?
что за реакция счем ?
неразведенным чем концентратом или готовым антифризом ?
если концентрат так в чем прелесть не понятно совсему него температура замерзания ВЫШЕ чем у разведенного 50\50 (60\40)
мазда вон дикларирует 12 лет без смены антифриза LF22.
Используйте разбавленный антифриз, у концентрата теплообмен хуже. Осадок вполне нормальная реакция, у не разбавленного активней.
Не чем не аргументировали... Случается - и всё... mahno, собственно, и ответил...
Концентратом... :) Хм, ну попробуйте заморозить концентрат, в котором нет воды априори... :buee:
Да, ло стандартам Ауди - антифриз пожизненно и только корректируется... Меняется при замене блока, головки или попадания масла(как правило из-за выхода из строя радиатора масляного фильтра(блин, уже забыл, как он называцца...))...
Изменено пользователем Angor
в состав антифриза чаще всего входит этиленгликоль и его производные.
http://glikoli.ru/etilen.htm Таблицу температуры замерзания водных растворов этиленгликоля посмотрите...
Для 98% концентрата она всего -16?С против -55?С при разведении около 50%
Возможно я не прав... Но... какая то , мягко говоря, странная таблица... В начале всё логично, а к концу...
Правильная, правильная... Ну вот такие свойства и все тут. Бывает в жизни что то что надо просто принять к сведению. Я этот феномен давно узнал. Кажется нелогичным, но тем не менее оно так и есть.
Angor, А зачем вообще на концентрате то ездить? Тем более в Ваших то не холодных краях... У меня пассату 10 лет, менял недавно термостат, заодно посмотрел и в радиатор - никаких отложений. Термостат поменял из профилактических соображений, показалось что как-то тормознуто работает.
Так сложилось, что G12 было хоть жопом ешь, а дист воды нет... :good:
Я беру в аптеке. :)
хе... у меня радиатор подтекает уже года 3. Некритично. Летом доливаю дистиллированную воду, зимой концентрат. По литру за сезон. Гармония соблюдена. В патрубках чисто.
Ну нету аптечного киоска в "Ауди центр Север"... :wink: А бежать через ленинградку в автомагазин(и покупать псевдодистиллят...) было лениво... Чего теперь то об ентом... было то почти два года тому...post-8016-1276148275.gif
Теперь и у меня опять - чисто... :buee:
Про проценты вспомните водку и Менделеева, а по поводу дистиллированной воды это не обязательно, на фирменной Мерседес-Бенц станции разбавляют только водой из под крана (о чём не двусмысленно написано в инструкциях).
нести к своему концентрату разрешает брать воду буквально из лужи.
хммм...
а если я захочу заменить антифриз таким способом:
- все сливаем, что сольется
- заливаем воду, прогреваем до открытия/ездим немного
- повторяем неск раз, пока вода не станет чистой
- попутно высчитываем, сколько воды осталось в системе
- доливаем воды и концентрата до нужной пропорции
то какую воду можно использовать? там же горячо - накипь будут осаждаться. значит дистиллированную?
или это лишние танцы с бубном? :)
И у меня такая же фигня, только в меньших масштабах, грешил на качество ОЖ. Мужик один сказал что сие явление не зависит от "крутости" гликоля, а происходит при попадании масла в ОЖ. Похоже на правду. Сейчас езжу на воде, глянул под побку радиатора - точно, масляная пленка блестит.
Только не в Рольфовском(хотя и на нём свет клином не сошёлся...)... Да и явно не у диллера...
Дим, только дистиллят и желательно из аптеки, а не гамазинную... Ни в коем из водопровода(пофиг - горячая, холодная...)... И дело не столько в кальцинировании и присадках-смягчителях - ржа погубит...(и даже обсуждать сие не буду..! Уж лучше из лужи...) А то, что останется - тык не страшно, тебеж всё равно концентрат ею разводить(потом плотность рефрактометром проверишь...)
И ещё - не поленись перед сливом залить промывочку - лишней не будет, поверь...
С ув.
ЗЫ У меня масло НЕ попадает...
Тем более - сливочное... :crazy:
ок, так и планировал... тока дорого :(
ой, боюсь, боюсь, боюсь... давно валяется банка лики моли, что ли. так и не рискнул в предыдущее авто залить - все говорят - растворит чего не надо, потечет радиатор :(
хотя я этот антифриз уж лет 5-6 не менял и ничего, тьфу три раза...
а дист воды нет...
А холодильник разморозить религия не позволяет?
Да ладно... :) 40р 5литров... Надо - куплю и ф Маськву отправлю - у Речного заберёшь у моей "оказии"... :friends:
Та, которая(молли) в АНТИФРИЗ - "мягонькая"... А вот для воды...
Проверь тем-ру и не заморачифайси... :) Моющих, или тем более(ох уж эти басечники...) - смазывающих подш помпы:shok: свойств(и возможности) у него нет и небыло...
С ув.
40р 5литров...
из лужи дешевле ;) спасибо!
Моющих, или тем более(ох уж эти басечники...) - смазывающих подш помпыshok.gif свойств(и возможности) у него нет и небыло...
то есть, если все устраивает, то менять антифриз не надо?
в принципе давно убедился, что чистый радиатор эффективнее дополнительного вентилятора :)))
Именно у официального дилера, и самого главного (с немцами в руководстве). На банках написано брать из-под крана и не использывать дистиллированную воду.
Никогда с дистилированной водой не заморачивался. Лил то что под рукой. Дистилированная вода в систему охлаждения - излишество. Ну сами прикиньте, сколько там будет солей, в таком то объеме. Даже чтоб чайник накипью покрылся - месяцы нужны. И нехилый объем воды перекипятить в нем.
Дело каждого... И, проблема(как и написал) не в солЯх, а то, что потом ОЖ от водопроводной воды ржавеет, со всеми вытекающими(особенно, если блок чугунный)...
PS Дима - дождевой лужи... Хотя, как у неё с PH счас то..? :)
