war15
Пузыри при литье, как избежать?
Я свое разбавляю 1/40 !
Вот оброзец
В кокиль
111
Это так на скорую руку ))))
Форма в виде полусферы!! В внутреннюю часть сферу заливаю метал,сверху наружной частью прижимаю под давлением! Для этого использую трененекс! (((,уж больно он мне разонравился! СЕМ, СОВЕТУЕШЬ ОТНЕГО ОТКОЗАТЬСЯ??
Тренекс это парафин который испаряется когда наносешь на форму оставляя тонкий слой парафина и оно работает только при литье под давлениям ! Я еиспользую 9000 при литье под давлением !!!! А в кокиль не тренекс не ал си не использую от них нет толку есть только вред угар прилипание задиры чернота недалив !! А там решать тебе использывать или нет ))))) в каком городе живешь ??
Ншел в магазине вот такую соль. Как думаете, пойдет ли она в качестве флюса?
Изменено пользователем Stealth
Ну как нибудь да.Хлорида калия маловато.Тум имеет место быть такое понятие как эвтектика,соответственно любой дисбаланс по компонетнам повышает температуру плавления флюса.
добрый день уважаемые чипмейкиры,помогите разобраться так я и не понял какой все таки флюс нлучьше подходит для рафинирование AL в небольших промышленных областях? ,буду очень благодарен вашей помощи!!!!!!
Пару дней назад нужно было сделать шкив на коробку. Собрал всякий алюминиево-дюралевый мусор, расплавил в стальном ржавом тигле, перемешивая такой же ржавой арматуриной. Залил в  жестяную банку. Банку не обжигал, протер тряпкой и все. Смесь вдобавок сильно  перегрел, ничего не добавлял из флюсов, присадок и т.д.  Результат получился неплохой.
Ну и фотки что получилось.
Изменено пользователем n-a-v
Коллеги вопрос возможно глупый , а что если расплав охлаждать в камере под давлением , например 8 атмосфер? Пузыри «задавятся» ?
получится,только надо успеть нагнать давление ,прежде чем расплав начнет схватываться,а это сделать не просто. Тебе нужен автоклав,с байонетным затвором и азот для давления. Вобщем головняк :) Но если деталь тонкостенная ,то ничего не выйдет,такой метад работает только с массивными деталями.Но изза массивности начнется вопрос усадки и тд ,вобщем жуть головняк
У меня камера на 4 винтах, успеваю смолу с временем жизни 2,5 мин. Залить в форму , вакуумировать, «задавить». В теории по времени успеваю. Интересует, хватит ли 8 атм. что бы задавить все пузыри.
Почему азот? Воздух не подойдет?
Спасибо за ответ.
Пойдет,просто азотом быстрей и безопасней. Покажи камеру ,интересно на что похожа. Думаю даже пару атм хватит чтоб пузыри выгнать
НУ как то вот так
14.03.2019 в 01:05, Lightning сказал:
Достаточно  исключить причину  появления пузырей в процессе заливки .
Пузыри - эт результат газов  которые выделяются из формовочной земли
раковины - усадка  при застывании при неправильной модели или  системе литников
  Если нужны  массивные заготовки - лейте на чугунную плиту  и стенки тож желательно из чугуна построить .
  Весь тигель не выливать  -  20 % алюминия оставлять в тигле . ( это экспериментом  от качества АЛ в тигле )
  Быстрое охлаждение с давлением или без - вопрос пузырей не решает .
попробуй ,как раз очень интересно,получится ли.Ну я знаю что таким методом работали и пузерей не быо,просто я не помню какое давление нагоняли,но помойму ниже 5
Я бы на твоём месте,если есть время и желание,попробовал бы лучше тоже самое ,только с вакуумом,это гораздо безопасней,но может сработать. Только надо сначала расплав заливать в какую-то ёмкость,внутри твоей бочки,затем делать вакуум и потом с помощью какойто приспособы переливать расплав в форму,всё это под вакуумом,тогда будет работать,но на сколько хорошо - не знаю. Видел так делают,помогает ли избавиться от пузырей - хз.
