Pavel_PPP
ДВС из Мальтийского механизма
На википедии есть статья "Мальтийский механизм". Там цилиндр заходит в пазы. Если туда добавить впрыск и свечу, то будет ДВС.
Очень подходит для делительных устройств
необратимость тут ни при чем. сьем энергии брать с диска и его момента инерции должно хватать чтоб забежать снова в паз.
Что-то идея не ясна. Ведь придется подводить искру и топливо к вращающемуся цлиндру, не так ли?
если диск будет не на воздухе крутиться а в корпусе, то в корпусе можно каналы подводящие сделать для воздуха и топлива . а свеча должна крутиться это да. для нее можно скользящий контакт сделать.
или на этом принципе насос сделать. или пневмодвигатель. вобщем идея прикольная вобще.
Сделайте паровой двигатель с качающимся цилиндром, будет проще и понятнее.
Впрыск и свечу можно ко многому приспособить, только кому и зачем это надо. Преимуществ нет, КПД низкое. Вывод: копья не ломать.
Дык хвост у той кобылы с другой стороны...энциклопедия сурков гласит что мальтийский механизм (крест) служит для преобразования непрерывного вращения входного звена в прерывистое выходного. Какой уж тут дрыгатель?
