BARKO
Трёхкулачковый токарный патрон. Есть вопрос, помогите
Добрый день! Я сам столяр,токарь по дереву.Есть необходимость зажимать в трёх-кулачковый патрон квадратную заготовку.Как правильно переустановить кулачки что-бы заготовка зажималась по центру.Заранее спасибо
Вообще-то для этих целей существует четырёхкулачковый патрон.
Знаю что существует - дорого. Говорят что так можно сделать, но точно не знают.
Изменено пользователем BARKO
надо знать шаг улитки .При шаге 10мм-на один оборот улитки каждый кулачок смещаеться к центру на 10 мм.Вам надо завадить кулачки в патром в такой последовательности чтоб зажать загатовку.незная размеров это проблематично.а зная тоже примерно.(не советую -дисбаланс появиться.)
Получается при разной квадратной заготовке каждый раз переустанавливать кулачки? Как узнать шаг улитки и что это даст?
Да
померять шаг у кулачков.
что это даст?
Узнаете на сколько мм сдвигаеться кулачок при полном обороте спирали.
Ставите первый кулачок в патрон,делаете полный оборот улитки ключом. вставляете 2 и 3 кулачки ,примеряете свой квадрат.если мало-делаете 2 оборота улитки и вставляете 2и 3 кулачки.
Можно 1 и 2 кулачки заводить,делать оборот потом 3.
Владимир спасибо за разъяснение,придётся всё оставить как есть.Либо покупать четырёх-кулачковый,либо делать шестигранную заготовку(чем и занимаюсь).Ещё раз спасибо.С уважением,Александр.
Смещать кулачки или подкладывать под один из них при обработке дерева просто опасно. Обороты большие, необходима балансировка. На 4-х кулачковом патроне написаны максимальные обороты.
Может такой вариант поможет
А может сначала такой головкой обточить место зажима.
А вообще сужествуют и 4-х кулачковые самоцентрирующиеся и 2-х кулачковые. Причем если заморочиться то на 3-х кулачковом патроне можно прорезать еще один паз и получиться двух кулачковый но развлечение еще то....
То что предложил teesa не лишено смысла но тогда уж делать как разрезную втулку и желательно с буртиком а еще лучщше с фиксирующим шомполом чтобы вытаскивая изделие втулка осталась на месте как и при заталкивании.
А нужен ли вообще на токарном по дереву патрон? Если точить длинные заготовки типа балясин с подпором задней бабкой, то достаточно упорного центра , оснащенного трезубцем.
А можно сделать эрзац- четырехкулачковый патрон: отрезать кольцо от толстостенной трубы, в ней четыре отверстия с резьбой в радиальном направлении; в них вкрутить болты, их можно оснастить пятами, как винты струбцин. А к трубе приварить фланец с короткой осью для зажима приспособы в трехкулачковом патроне. Можно обойтись и двумя зажимными болтами, но их опоры должны быть в виде уголков.
P.S.: а если есть обратные кулачки, то происпособа еще упрощается - фланца к кольцу варить не нужно.
Изменено пользователем Макс35
А нужен ли вообще на токарном по дереву патрон? А как же лепестковые планшайбы, вращающиеся центра с резьбой для крепления различных насадок и т.д. ? Как тогда точить и обрабатывать чаши и вазы?
Вот здесь представлены некоторые мои работы: h t t p://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24008.0 .
Ребята, не думайте что токарка по дереву это только балясины или скалки-толкушки.Если вы в своей работе, думаю, можете обойтись без дерева, то нам без вас никуда.
Про патрон я спросил вот почему: у меня переделанный станок по металлу, в резцедержателе постоянно стоит сложный резец для балюстрадок(посмотреть можно здесь - h t t p://www.reznoe.ru/forum/index.php?topic=1062.15 ). Менять патрон на другой затратно,а точить надо. Приходиться делать шестигранную заготовку.Подсказали про кулачки поэтому обратился на ваш форум к специалистам по металлу. Про вариант предложенный tesaa я уже думал, но время установки детали и остановки патрона после точения намного превышают время самого точения, а тут ещё две вываливающиеся детали.Усовершенствованный вариант от glavmex более предпочтителен.Вариант предложенный Макс35 годится для двух-трёх деталей, а если их сотня.
Вопрос к glavmex: можно ли изготовить подобную втулку и цена вопроса?
Заранее спасибо,с уважением,Александр.
BARKO, не подумайте, что ваше занятие недооценивают - любой труд достоин уважения. У меня брат "деревянный" чипмэйкер, правда занимается в основном резьбой :cray: .
Если судить по вашему последнему посту - выходит, у вас практически поточное производство; возможно, вы зарабатываете этим. Тогда тем более стоит потратиться на четырехкулачковый патрон. Не обязательно дорогой, посмотрите в сторону китайских на интернет-аукционах.
Если делать разрезные втулки под квадрат - придется делать несколько, под самые ходовые размеры заготовок.
BARKO если четырехкулачковый патрон получается дорог, может вам попробовать самому сконструировать, что то вроде такого патрона, зажим сделать по типу струбцин, насчет конструкции здесь наверное посоветуют. А токарный станок по металлу уже у вас есть.
:pardon:
Изменено пользователем istleon
Размер необходим один 22х22 или 23х23, так как на этом станке кроме балюстрадок я ничего другого не точу,он только для этого и приспособлен.Для балясин и ваз у меня два других станка с оснасткой.Своя небольшая мастерская,работаю в одного,жена и сын помогают.Делаю мебель из массива по индивидуальным заказам,эксклюзивные подарки из дерева-чаши и вазы по сегментной технологии.Производство балюстрадок не поточное,на ограждение полок в кухонных гарнитурах и шкафах,если закажут.
Станок по металлу переделан под дерево, выброшена вся коробка передач, привод сделан напрямую на вал через шкивы, из родного только корпус, суппорт, задняя бабка.И патрон старый снять не смог как не пытался.
Если в миллиметрах, то наверное нужен что то типа цангового патрона.
Я бы в Вашем случае вместо патрона смастерил что-то типа усеченной пирамиды без дна, закрепил бы ее узким концом на шпинделе, а в широкий вставлял бы заготовки и подпирал центром... Закрепить деталь и снять - секунды. А с четырехкулачковым патроном хуже будет, долго снимать-ставить заготовку, кулачки будут вмятины оставлять...
Savelich, это реально классное предложение.Вот только как снять патрон?
А зачем его снимать? Хвост пирамиды вварить в круглую трубу, за нее и зажимать приспособу в патроне.
Патрон как маховик-тяжёлый,долго останавливается. Но за вариант спасибо.
