mayflower
вопрос про тупое передирание импорта
периодически смотрю на свой сварочный инвертер, GYSMi, там две платы и вентилятор внутри
почему нельзя тупо передрать один в один эти платы и делать такие же? Просто то что продают не брендовое, оно похуже сделано (а часто, вообще кошмар). Или если передирать 1 к 1, дороже получится должно?
такая мысль и мне приходила мне в голову, когда в руки попал сгоревший частотник LENZE.
три платы, собраные буквой П. на одной блок кнденсаторов, на нижней - полевики на радиаторе, на верхней - контроллер.
дык дело то - в контроллере! прошивки для него кто писать -то будет?
а вообще у нас никому просто это не надо.
тут в Общении поднималась тема о том, почему невыгодно в СНГ заниматься разработкой хайтека какого-то - по налоговым причинам.
на примере частотника. платы такие заказать в Екатеринбурге, например, в конторе одной (не буду рекламировать) 1дм2 двусторонней платы около 250р стоит.. вот надо 2 дм2 на тотже частотник. еще радиатор, и около 2 т.р. стоить комплектуха.
а теперь чтобы ихсделать производство рентабельным, надо во первых новые модели разрабатывать, во-вторых, производством их ктото должен заниматься, потом заказы надо в какомнибудь китае размещать, ктоо оттуда должен детальки вывозить, а с нашим законодательством это маловероятно... вот и выходит, что купить детальку "там" проще и дешевле. готовую. ну, это все сумбурно, но в двух словах понятно.
ну и еще - голое копирование - это некашерно. и непрогрессивно.
-Если драть для себя и того брата - то-купить детальку "там" проще и дешевле. готовую.
А если строить на этом бизнес то первые Ваши враги даже не производители, а те кто этим торгует.
У них налаженные связи, аренда, реклама и тд. А Вы лезете в отлаженный механизм.
А государству всякий мелкий производитель ваще не нужен и один гемор с ним...
Проще тупо брать денег с перепродажи на всех этапах...и цивилизованно! и защита авторских прав!
И защита прав потребителей! и...(добавьте по опыту, фантазии) :)
По общению с отечественными производителями (сейчас уже практически вымершими :( ) при производстве здесь дерут шкурку все, начиная от СЭС и кончая сертификацие и таможней. Оттуда ввезти- только одна бумага на изделие-сертификат соответствия и всё. Поэтому даже те, кто что-то разрабатывали здесь в итоге отдавали туда всю документацию и ввозили готовые коробочки.
Считал, сколько стоит инвертор.
По деталям - примерно 2 тысячи. плюс корпус вентилятор, провода - еще тысяча.
Итого материал 3 тысячи
Сборка-наладка - с накладными расходами тоже тысяча.
Итого себистоисмоть 4 тысячи.
Прибыль - тысяча.
На рынке он стоит ( фирменный) 8-9 тысяч.
Значит не брендовый 7-8 тысяч.
вычти 20% прибыли на торговца.
Пришли к обной цифре 5 тысяч с 2 сторон.
Чтобы заработать 1000 доллариев - надо иметь примерно 1000 руб в день. Если их собираешь сам - то с аппарата - 2 тысячи.
Итого надо ПРОДАТЬ 15 аппаратов в месяц.
В итоге контора по сборке превращается в онтору по впариванию апапаратов.
PS^ не забудьте гарнтию-ремонт и все такое прочее....
Дешевле в китае заказать..
:-( соревноваться с производителями китая находясь в росии(украине) в относительно массовых продуктах
из комплектующих производимых в китае .. утопия :-(
пример тому те же весы... что торгуемы мной в барахолке
Выйгрыш возможен только в отраслях как у ув. Allent
или когда стоимость перевозки продукции из китая перекрывает с лихвой производство на месте т.е негабарит
или воздухо-содержащие материалы - пенопласт итд..
Мне кажется, ситуация несколько проще:
Быть догоняющим очень трудно или правтически невозможно в некоторых отраслях.
Указанные инверторы были доведены до товарной кондиции и более-менее выгодной себестоимости не у нас.
Да, конечно мы самые умные, и всё это придумали ещё в 1913 году, однако не стоит забывать, что для того, чтобы инвертор в массовой продаже стоил с учетом всех накруток эквивалентно нашим 10 т.р., в него были вложены суммарно очень большие деньги.
Если сейчас начинать процесс выпуска своего инвертора,дешевле он не будет хотя бы потому, что те, кто уже их выпускает, отладили производство, максимально его удешевив, их основной навар -за счет большого числа продаж средних (или ниже среднего) по характеристикам аппаратов. Но организация выпуска дешевых аппаратов дорого стоит. И на месте они не стоят: пока вы будете корячиться в наших пожарно-налоговых инспекциях, они придумают, как далее удешевить их производство но поднять продажную цену.
Это относится не только к сварочной технике, а ко всему остальному. Попробуйте организовать выпуск сотовых телефонов или компьютеров -будет то же самое.
А выход один - конкурировать не на тупом передирании импорта, а придумать своЁ.
Но главной характеристикой этого своего должна быть уже не цена и не то, что это своё, а новые потребительские качества, отсутствующие у этих самых импортных конкурентов.
Например, если придумать (немножко пофантазирую) сварочный инвертор в разы меньших габаритов и веса имеющихся, даже при несколько большей продажной цене он будет иметь спрос. Причем спрос, достаточный для организации и поддержки своего производства.
Так и с любой другой техникой -повторить чужие успехи невозможно, надо придумывать своё
Зря на наших тянете в Ставрополе выпускае завод Линкор 200 амперный стоит 10300руб не убиваемый
ну. про Линкор на том же Мастерсити отзывы весьма разноречивые.
да, будет. собственно он и есть. инвертора Селко имеют очень хороший спрос при том, что стоят намного больше ГИСов. правда, при примерно тех же габаритах. а спрос рожден отличными характеристиками. а характеристики проистекают из умно и грамотно разработанной схемы аппарата. а на разработку схемы были потрачены очень большие средства(сейчас уже не помню, но представители называли порядок цифр-впечатляло). к чему это я? да к тому, что надо либо тратить серьезные средства на НИОКР, тогда можно думать о выпуске конкурентоспосбной продукции, либо передирать придуманное другими, обычно получая пародию на оригинал.
И где эти Линкор 200 в продаже ....нету нигде ни в Москве ни в Питере. А это говорит о многом ....производство на коленке в лучшем случае мелкосерийное.
Кто придумал получает рубль, кто продал миллион.
Это Вы про изобретателей - самоучек"?
На самом деле все просто. Чем больше денег вложишь, чем больше получишь.
Смысла нет передирать толькосамо устройство. Там на цену играет не только устройство само, но и весь процесс производства и объемы его. При тупом передирании устройства оно либо будет не конкурентно по цене, либо получим "китайский" вариант вроде похоже но пахнет и работает как д....
Если утрировать, то да, а так это закон в бизнесе.
С вторым пунктом, согласен, только что бы вкладывать нужно подумать (проанализировать, взвесить) куда, а то будет с точностью до наоборот.
