Nemoto
Прикупил я ТВ-3
Прикупил я ТВ3-й, поработал на нем чуть чуть и понял- так дальше нельзя, пора его до ума довести, пригласил инструментальщика с завода, он его покрутил, померил, и сказал " рейке пипец надо новую делать, но цельная не получится сделаем из 2х частей, пиноль болтается будем новую делать, станина в поряде, шабрить не надо, вал поперечной подачи нужен новый, клин тоже новый нужен + подкладка с другой стороны, и несколько шестерен в коробку, заломил цену 700 грн. Я вот подумываю может самому дешевле будет, но сомневаюсь что знакомые токаря и фрезеровщики сделают качественно. Может кто знает примерные цены.
За всё? А сколько это баксов, около сотни?
89 зеленых
За
1. " рейке пипец надо новую делать, но цельная не получится сделаем из 2х частей,
2. пиноль болтается будем новую делать,
3. вал поперечной подачи нужен новый,
4. клин тоже новый нужен + подкладка с другой стороны,
5. и несколько шестерен в коробку
Это более чем нормальная цена. ИМХО
А вот в это я не верю, хорошее фото направляющих сделать можете?
Ага, рейка ушатана, а станина в норме?!
Станок полностью разобрал, завтра все по фотографирую и выложу.
Как насчет этого --- "рейке пипец надо новую делать, но цельная не получится сделаем из 2х частей"
Так и делают. Как износится половина, ближняя к патрону, меняют местами
ИМХО это более чем нормальная цена , но у каждого станка свои задачи, Вы не написали, что вас не устроило в его работе после покупки. Я на своем ТВ-3 рейку просто перевернул, поменял подшипники и поставил сальники, потому как это было самым неприятным в его работе, с остальными недостатками боролся по мере появления времени и средств. Если станок нужен для работы , тогда все считается на калькуляторе, ежели для хобби - тогда можна в него бесконечно вкладывать деньги :) Удачи!
Фото станины. не все мне в ней нравится, в некоторых местах станина притерта сильнее.
Убитые шестерни
Супорт - рейка - вал рейки
Может кто знает откуда шестеренки, достались в подарок!
если за такую цену сказал отремонтирует то считай отделался лёгким испугом,у нас в Харькове взялибы 2000 грн примерно.за один винт отдалбы 700 только за работу.
Изменено пользователем A_N_D
Критикуйте!!!!!!!!!!!
может паразитки для гитары
фотки лучше в столбик
Вот это цены! Я думал у нас дорого!
не понял сообщения
Вот что не нравилось
1)после проточки такой вид как будто деталь не точили а строгали.
2) текло масло
3) большие люфты
4) 7 слоев краски
5) клин уже почти не клинил
Станок нужен и для хобби и для работы, хобби переходит в работу.
В любом случае все считается на калькуляторе ( деньги не печатаю в подвале чтобы их не считать)
не понял сообщения
шестерни могут быть из гитары, для увеличения шагов нарезаемых резьб
фотки лучше раскладывать в столбик, а не в длинную строчку
Шестерни не из гитары (я тоже так подумал), в шестернях внутренний диаметр маленький,
без болтов в шейке она на резьбе шпинделя она болтается что ли? зачем их там нарезали? я свою еле скручивал уголком и сидит она на резьбе мертво без всякого дополнительного крепления, или у вас мотор в обратную сторону тоже крутится?
Изменено пользователем ihnetunas
Они там затем, чтобы планшайба не свернулась при реверсе. ТБ поимаишь
так там нету вроде реверса :( , потому и вопрос возник ... хотя может гдето тайная переключалка спрятна :unsure:
