kruger 60 #1 Дата: 4 июня, 2010 (изменено) Решил открыть тему, во первых, потому, что такой вроде нет.. во вторых потому что мне нужно сварить достаточно прочную конструкцию с ограничением по весу. Почему фермы например из уголков соединяют при помощи металлических пластин как на рисунке - это понятно бОльший участок шва воспринимает нагрузку + угловой шов не воспринимает нагрузку на излом + точность при резке меньшая нужна. Косынки тоже понятно зачем. Но вот как грамотно соединять профильные трубы для максимальной прочности я например не знаю.. Есть мысль вырезать в бОльшей трубе отверстие и вваривать туда меньшую, на жёсткости крепления это отразится положительно, но как это отразится на жёсткости бОльшей трубы? PS Я похоже тему не в том разделе открыл, просьба модераторам перенести по своему усмотрению Изменено 4 июня, 2010 пользователем kruger 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #2 Дата: 4 июня, 2010 Желательно, чтобы оси труб пересекались в одной точке. Отверстия не надо вырезать - будет только хуже, да и намаетесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kruger 60 #3 Дата: 4 июня, 2010 (изменено) Всмысле в одной точке? я про вот такое соединение: Нагрузка на излом, вниз Изменено 4 июня, 2010 пользователем kruger 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #4 Дата: 4 июня, 2010 Всмысле в одной точке? Ваш рисунок в первом посте - можно вместо уголков взять трубу, пластину убрать. Оси симметрии всех трёх труб желательно (не обязательно) чтобы пересекались в одной точке. Нагрузка на излом, Это не на излом, а на кручение. Очень неудачное решение. Элементы фермы должны работать или на растяжение или на сжатие. А где в ферме такое соединение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kruger 60 #5 Дата: 4 июня, 2010 (изменено) Это не ферма - это рама для настила, ферма снизу должна быть, но полноценная не проходит ограничение по весу. 3х2м - 45 кг На излом - если просто так приварить Изменено 4 июня, 2010 пользователем kruger 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kruger 60 #6 Дата: 5 июня, 2010 2 Fuchs, та же фигня вид спереди, снизу добавляем ферму так правильно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #7 Дата: 5 июня, 2010 Если Вы о пересечении осей, посмотрите на рисунок из своего первого поста. Имелось в виду, что оси всех трёх труб, сходящихся в узле, должны пересекаться в одной точке. По поводу конструкции в целом - мож я чего не понял, но что мешает соединить две или больше (сколько нужно) ферм между собой отрезками труб (уголков, швеллеров и т. д.), чтобы получить настил? Конструкция вроде б как очевидна. Или высота не позволяет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kruger 60 #8 Дата: 5 июня, 2010 (изменено) Я про пересечение осей, но на втором рисунке Ограничение по весу не позволяет, в понедельник сварю раму под настил, сделаю сам настил и буду на жёсткость испытывать, если не хватит сниму настил и буду ферму доваривать понизу. Изменено 5 июня, 2010 пользователем kruger 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виктор1971 11 #9 Дата: 27 июня, 2010 Прошу прощения у автора, чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь.Мне нужно сварить из квадратной трубы 60х40х3 лестницу на второй этаж в доме, вопрос в том- нужно ли разделывать кромки при сварке, ведь потом нужно будет шов зачищать заподлицо или и так будет полностью провар и шов можно будет зачисть не боясь что оно на волоске держится? Варить буду инвертором . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виктор1971 11 #11 Дата: 27 июня, 2010 (изменено) Понял, спасибо. А прожога не будет? Каким током варить, апарат Телвин техника 164 , електроды ОК-53 2.5мм и есть FOX EB-50 3.2мм. ? Изменено 27 июня, 2010 пользователем vec 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #12 Дата: 27 июня, 2010 Прожог уже зависит от тока и Вашего мастерства, я по себе бы выбрал электрод 2.5мм и токпорядка 70А, только вот дело в том что ОК53 электроды с основным покрытием и чтобы ими сварить тонкостенную конструкцию нужен некоторый навык. Для них зазорчик нужно поменьше около 1мм, ибо проплавляют они глубоко. С небольшим опытом я бы взял рутиловые типа ОК46 (котя сам их в руказ ниразу не держал :) так как не нашел, все больше МР3С) и сварил бы с отрывом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виктор1971 11 #13 Дата: 27 июня, 2010 Во блин!!! А я то думаю чего это у меня этими електродами шов не очень то получается, приидется наверное учится так как я привык работать тем чем есть , а у меня их 5 пачек. Вчера ими варил трубу профильную стенка 2.5мм да есче и кромки разделал и зазор там порядочный был , ох и намучился я , варил на токе 45-55 . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bayk 26 #14 Дата: 27 июня, 2010 Народ! мож не в тему немного вопрос... варил я, вобщем, ферму. все профильная труба: 40*20 внизу плашмя лежит, 20*20 вверху. перекладины диагональные - 15*15. соединения сделаны как в первом посте. варю П/А; так вот квадраты при приваривании пластин к нижнему и верхнему профилю ведет так, что ужас просто. профиль становиться лодочкой вдоль профиля и выгибается в направлении пластин. как бы от этого избавиться, ну или хотяб минимизировать. конечно не по ММА вопрос, но суть то та же, да и методы борьбы/упреждения тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #15 Дата: 27 июня, 2010 Тонкстенную трубу 15-40 я вообще двойкой приспособился сваривать, с отрывом накладывая чешуки как при газовой сварке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
romis 5 #16 Дата: 28 июня, 2010 Озвучте пожалуйста порядок наложения швов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kruger 60 #17 Дата: 28 июня, 2010 полностью провар и шов можно будет зачисть не боясь что оно на волоске держится? Когда учился варить, знакомый сварщик подсказал - для профильных труб небольших ток на 10% выше рекомендуемого для электродов и учится варить чтобы прожёгов не было. Тогда зазор можно нулевой, учитывая что я их собираю на весу точно выдержать зазор не стараюсь, для простоты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
