zenzubel 03 107 #1 Дата: 4 июня, 2010 Устанавливаю на даче камин,дымовую трубу получается положено поднять выше конька см на 30.Два года назад молния ударяла в конёк,обошлось без особых разрушений - расщепило стропилину,поотрывало вагонку,выбило пенопласт.Это без всяких труб шарахнуло а с трубой ,точно в неё долбанёт,думается мне, громоотвод однако нужон. Внизу всё понятно забить уголка шт 3 метра на 2 вглубь меж собой сварить и к ним спустить сверху.Воросы... 1 какой проводник 2 как по крыше прокладывать(крыша пока рубероид) 3 конструкция самого молниеприёмника 4 на сколько выше дымовой трубы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #2 Дата: 4 июня, 2010 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...djvu&lr=213 Стр. 340 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zenzubel 03 107 #3 Дата: 24 июня, 2010 Снова поднимаю вопрос о молниеотводе ,камин установлен труба выше конька на метр (кровля мягкая) ,12 метров от дома стоит опора на метр ниже конька если на неё пристроить молниеприёмник метра 3 ,будут ли проблемы с энергосбытом (опора частная) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторин 591 #4 Дата: 24 июня, 2010 Жил в школе. Школа в 2 этажа. В 50 метрах пятиэтажные дома с антеннами. Шарахнуло в мою антенну(она на 10 метров ниже минимум) Так сто ставьте над трубой штырь- и медяхой квадратов 16 минимум до вашей системы из трёх штырей. Только штыри по 3 метра минимум. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zenzubel 03 107 #5 Дата: 24 июня, 2010 (изменено) Труба сама стальная и камин тоже ,надо чёт рядом. Медяха есть сварочный кабель ,и контур в мокром углу. Изменено 24 июня, 2010 пользователем zenzubel03 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторин 591 #6 Дата: 24 июня, 2010 Тогда по периметру здания небольшие штыри выше трубы , связанные общей сеткой и заземлённые. В вашу опору не верю(из опыта энергетика). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #7 Дата: 25 июня, 2010 Приемную часть громоотводной системы над трубой сделать в виде флюгера. По остальной части крыши конек сделать из оцинковки или что там по дизайну приятнее. Все это соединить и заземлить. Внешне будет красиво и в работе эффективно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergz 13 #8 Дата: 25 июня, 2010 Делали молниезащиту для спутниковой антенны ф3,7 метра - проэктант указал в проэкте следующее - угол защиты площади под штырем - 30 градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 175 #9 Дата: 25 июня, 2010 В.Н. ХАРЕЧКО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ М.: ЗАО «Энергосервис», 2002. – 176 с. [УДК 721.012.26:621.316.98, ББК 38.48 Х20] Простым языком описано, как правильно сделать. В сети найти можно. Более серьёзный документ это РД Устройство молниезащиты зданий и сооружений. Если интересен номер попозже найду и напишу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-Nord 292 #10 Дата: 25 июня, 2010 Насколько помню. Громоотвод должен быть такой высоты, чтобы угол в 90 градусов от его вершины перекрывал площадь в 10 м от дома. На вершине труба с заторцованным концом, S не менее 100 кв. мм С уважением Алекс-Норд 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
