kardan
Балансировка кругов для универсально-заточного станка
С балансировкой шлифовальных кругов на ножах знаком,но как установить оправку с камнем от универсально заточного не могу понять,может используется какое нибудь спец приспособление?
У него оправки с внешним морзе? Я только в центрах могу предположить пока
Именно так-КМ4,от шлифа я балансирую без проблем...
В центрах не получится-там болт крепления вкручен,да и погрешность на центрах думаю будет слишком большой
Курнул доку на 3Е642:
"Балансировка кургов должна производиться на ножах. Для установки оправки со шлифовальным кругом на ножи служит балансировочная оправка".
Я так понимаю, к станку идет хитрожопая оправка в виде диска, из которого торчит длинный цилиндр с внутренним морзе. Цилиндр концентричен конусу, оправка сбалансирована. И цилиндром собранная конструкция кладется на ножи.
На местном производстве заточники не балансировали круги, только правили. Я поступаю аналогично.
да я может тоже не заморачивался бы,но на плоской шлифовке есть дробь и подозреваю что изза балансировки.
Картинки приспособления в течении дня сделаю и вечером выложу.
Можно круг посадить по вутреннему диаметру на планшайбу поточней подмотав бумажки например
чтобы эксцентриситета большого не было и проалмазить торцы и переферию. Вытащить перед этим грузы из планшайбы и балансировать не надо. Можно прямо на станке грубо отбалансировать типа включил вибрирует грузик подвинул опять включил поменьше вибрирует. Кустарщина конечно но первый вариант хорошо срабатывает когда материал круга достаточно однородный. Когда меняешь заправленный круг его можно выставить по индикатору без биений чтобы меньше балансировать, а может и так сойти проалмазил и все.
Буду признателен :)
Статическая на ножах поможет мало (вследствии малого размера круга и высокой частоты вращения его). ИМХО. Динамически балансировать надо на шпинделе на рабочих оборотах, прислонив датчик к шпинделю.
Оправка балансировочная ВЗ-318.90.201. для 3Е642. Приспособление для балансировки шлифовальных кругов 3Е70.П01 .Практически балансировку выполняют на приспособлениях с двумя параллельно расположенными горизонтальными валиками одинакового диаметра, с опорными ножами, с двумя парами вращающихся дисков. Можно сделать самому без проблем. Вначале статически, а потом динамически, но это для больших шлифовальных станков-динамически. Примерно вот так.
Изменено пользователем kuk
kuk, и ножи и такая оправка имеются но они для универсальнозаточного не подходят потому как там оправки по типу фрезерных с морзе4. Получается что сам валик нецилиндричен и камень будет расположен консольно.
Ну а если смастырить переходники?
мысли такие есть но хочется узнать как делается это в промышленности.
Было несколько 642 в цехе-никогда не балансировали, только правили. А дробь может из-за подшипников в ВШГ ?
не исключено конечно-пока индикатором люфт не проверял и не разбирал,но вращается мягко и без посторонних шумов. По мануалу обслуживания шпиндель не требует.
Было что и новые ВШГ ставили или завоет или "дробь". Рекламацию и обратно в Воронеж. Да и оправку на прилегание в ВШГ посмотрите.
с этим все впорядке стопроцентово.а шпиндель возможно придется разобрать и произвести ревизию.Может кто разбирал и подскажет какие подводные камни могут ждать?
Mati, то, что доктор прописал.
Mati, спасибо,именно так я себе и представлял. неплохо бы найти такую оправку или хотябы пиноль от задней бабки с КМ4.
Yes, я почти угадал :db:
Пиноль не пойдет-там паз,(имхо)
Данную оправку мне по заказу привезли из Витебска года три назад. Применять пиноль ЗБ не хорошо
будет, твердость поверхности мала и диаметр большой, чуствительность маленькая будет. У конкретной
оправки поверхность HRC 56.
