AlexDi 0 #1 Дата: 3 июня, 2010 Подскажите пожалуйста как указать цементацию на чертеже? На эскизе цементации подвергается поверхность обозначенная зеленым цветом Материал детали сталь Ст3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #2 Дата: 3 июня, 2010 так и указать-в технических требованиях: "поверхность A цементировать на глубину...., твердость цементированного слоя..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #3 Дата: 3 июня, 2010 /подумав/: я бы оговорил, что цементация допускается на запорных канавках и крайних диаметрах-на конструкцию это не влияет, а изготовление упростит-не надо будет эти поверхности защищать или считать сколько припуска оставить чтобы потом срезать цементацию... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexDi 0 #4 Дата: 3 июня, 2010 поверхность A цементировать на глубину...., твердость цементированного слоя..... А на какую глубину? И какая будет твердость цементированного слоя? После цементации будет внутреннее шлифование припуск 0,2 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #5 Дата: 3 июня, 2010 А на какую глубину? И какая будет твердость цементированного слоя? а это уж конструктор назначает сколько ему нужно глубины и твердости. как напишет. так и сделают. правда, на практике получить слой более 2мм затруднительно-скорость цементации 0,1 мм/час. твердость достигается не цементацией, а закалкой цементированного слоя-тоже сколько напишут, столько и сделают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #6 Дата: 3 июня, 2010 проводят штрих-пунктирную линию вдоль цементуемой поверхности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BDS 116 #7 Дата: 4 июня, 2010 После цементации будет внутреннее шлифование припуск 0,2 мм А на каком диаметре? После цементации деталь малость "разбухает", после термички "ведет". 0.2 мм не всегда достаточно на последующую обработку. Тем паче если база "черная" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
