привестствую всех. есть вопрос по паспорту станка 3Г71М в гидропривод нужно заливать турбинное масло 22П , можно ли залить простую веретёнку скажем И20???
турбинное 22П,по поиску продаётся ,только на украине...
http://www.omtc.ru/rus/katalog/turbinnye_masla/ - москва, даже привезти могут.
турбинные с кучей присадок противопенных, веретенку в такие привода не рекомендуют.
Благодарю desti...а почему веретёнку не рекомендуют???
Написал же.. веретенки идут практически без присадок, а для гидросистем рекомендуются масла со специальными присадками.
Дело в том,что я не знаю ,какое масло залито у меня в станке(в гидросистеме).его очень мало ,двигатель гидропривода очень сильно греется (наверное из за этого).вот я и думаю можно ли залить И20 ( на время,что бы двигатель не сгорел), пока не приобрету 22П????
Залейте масло для автомобильных коробок-автоматов ATF IID. Хорошо работает в широком диапазоне температур с незначительным изменением вязкости, смазывает и не пенится, достаточно жидкое для замены веретенных и турбинных масел. Можно еще пользовать авиционное АМГ, но его тяжелее достать - узкоспециализировнное. Что греется - масло в системе, гидронасос или мотор привода насоса? По каждому отдельные причины.
Изменено пользователем AndyT
насос регулируемый?
настройки давления проверяли?
насос регулируемый?
про насос не могу сказать.по паспорту ,есть напорный золотник для предохранения насоса от перегрузки и установки требуемого давления.
опять же по паспорту манометр должен показывать 13,5 ,а сейчас показывает 5 и не падает (возможно манометр не исправен).двигатель продолжает грется,как бы не сгорел...
вот это надо бы проверить, может мотор законно греется от того что давление/расход разрегулированы и нагрузка большая
орехово. Можно залить масло И-20 или ИГП-18 . У нас в станок 3Г71М заливают в систему гидравлики И-20 в систему смазки шпинделя И-5. Насос без масла работать не должен! Разные марки масел желательно не смешивать. Настройте рабочее давление по паспорту, проверьте рабочий ток эл.двигателя.
манометр снабжён колодкой отключения...при включении гидропривода стрелка манометра не реагирует,но если нажимаю кнопку на колодке отключения,то стрелка поднимается до 14 после этого кнопка выходит обратно и манометр показывает 0...я так понимаю давление нужно выставлять удерживая кнопку????
да, именно так
залил бак гидропривода по уровню,промыл фильтр пластинчатый,,выставил положенное давление...при продольном перемещении,стол ходит медленно.при увеличении скорости хода рукояткой,скорость увеличивается совсем чуть чуть.что делать???
Очень дорого будет.
Я однажды заливал И20. Разбавил его керосином. И работал 4 месяца без последствий.
рукоятка-то исправна? а то бывает что проворачивается
исправна.
залил бак гидропривода по уровню,промыл фильтр пластинчатый,,выставил положенное давление,двигатель продолжает греться,но руку не жжёт-может это рабочая температура???
ещё может у кого было...не работает автоматическая вертикальная подача ни при реверсе стола ,ни при реверсе суппорта.вскрыл электромагнит (сгорел,одни угольки остались).поставил новый 1976г.в. всё равно не работает.что ёщё посмотреть???
У меня залито И 20, после 40-60 мин.работы мотор и краны горячие где-то градусов 50, давление по манометру 18.
А у вас станок 3Г71М или 3Г71 ???
у меня так же,наверное это рабочая температура.а вот давление по паспорту у этого станка должно быть 13,5-14,5.
Заработала вертикальная подача при реверсе стола и при реверсе суппорта.закис золотник.я его пассатижиками аккуратненько... и сразу стал электромагнит включаться.
Изменено пользователем орехово
Станок 3г71м
Станок 3г71м
Уважаемый,если можно...хотел бы к вам подьехать посмотреть одну деталь на станке словами не обьяснить...
с уважением...
Подьезжайте, смотрите, я териториально нахожусь в Мытищах. тел.8906 076 93 49 Алексей.
Спасибо,Алексей.Всё заработало,как надо...
Скорость движения стола в продольном перемещении попрежнему мала.Что делать ума не прилажу.
Выкладываю фотку рукоятки,которую вытащил из реверсивного золотника.
Возник вопрос на рукоятке две проточки в одной (широкой) стоит резинка,во второй (узкой) резинки нет,должна ли она там быть????Может кто разбирал...
Привет!
Приобрел станок 3Г71М. Просветите, пожалуйста:
- как включать поперечную подачу стола в автоматический режим?
- где можно приобрести шестеренку, (я в Дмитрове, Мос. обл.) для ручной продольной подачи, работает в паре с рейкой?
- где стоит датчик давления масла на лампу?
- нужна электросхема, с интернета есть кое какие, но четкость при распечатке вообще никакая?
- какая из гидростанций подает масло на направляющие стола и где его слив обратно в бак?
Спасибо!
