khatru
К вопросу о магнитных стойках и прочем магнитном :)
в очередной раз собираю станок после апгрейда, надо выставить вертикально подачу Z
стало лениво резать длинные шпильки и сухари в Т-пазы под них, чтоб все это прижать к плите, решил обойтись малой кровью. и получилось :)
фиг сдвинешь эту конструкцию. правда и магниты ооооочень мощные. опрометчиво положил на стол один рядом с другим на расстоянии около 100, они притянулись и от удара обкололи углы друг-другу. магнитики 10х10х2 10 штук
а как потом отодрать эти магниты :unsure:
Домкратом сдвигать :unsure:
Изменено пользователем Электровеник
Подогреть до размагничивания.
Забульбенил бы лучше с них магнитный кубик включаемый и выключаемый как на магнитной стойке и было бы счастье.
А как устроены отключаемые магниты? В инете не нашёл, тут была темка, но там ссылка на статью дохлая
нормально сдвигаются, благо все плоскости шлифованные и края недалеко :)
это никогда не поздно. но я их по всякому использую (30 штук), так что пока удобнее поштучно :)
А шо у вас за станок такой с такими интересным столом??
это не стол, это станина ;-р
станок
но я их по всякому использую (30 штук), так что пока удобнее поштучно :pardon:
а от стружки отчищать как ?
еще в заниматальбных затачках такой вопрос был как отчистить большой магнит от мелкой стружки просыпанной на него, а тут кажрый раз.
а где Вы увидели стружку на фото? :) когда она появляется уже не надо ничего выставлять. хватает стойки в Т-паз
а другой десяток прилеплен в ряд на бруске (чтоб удерживать заготовку при шлифовании). так вот с этого ряда опилки легко стираются пальцем. практически полностью. видимо все линии уходят в брусок, опилкам ничего не остается :)
там настолько чисто что на магниты ни чего не липнет ?
или все не магнитное просто.
да, на этапе выставления вертикальной подачи и шпинделя все чисто :) пропылесошено, протерто и тд...
там же стола еще нет, откуда стружке взяться...
