Skad 41 #1 Дата: 2 июня, 2010 Есть двигатель постоянного тока (27В, 3А), включенный через пачку выключателей, в тч и для реверса. Выключатель китайский, на 6А, но подгорает(( Посоветуйте, пожалуйста, простенькую схему для искрогашения для этого выключателя и для "обычного". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 060 #2 Дата: 2 июня, 2010 А обычный пакетный выключатель не устраивает? Пв-... Стандартные идут вроде на 16 ампер 300 вольт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #4 Дата: 2 июня, 2010 rc цепочку ставьте параллельно контактам 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skad 41 #5 Дата: 4 июня, 2010 О суровых выключателях думали, но по габаритам не катят. Если ставить варисторы или РС цепи их надо будет 4 штуки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
... 13 #6 Дата: 4 июня, 2010 У двигателей индуктивность большая, поэтому и контакты искрят. Если жаба душит ставить 4 цепочки параллельно контактам, для начала попробуйте поставить одну параллельно двигателю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 457 #7 Дата: 4 июня, 2010 Таки поддерживаю конденсатор или диод параллельно контактам. При подключении диода соблюсти обратную полярность, потому что эдс самоиндукции, собсно и вызываЮЩая подгорание контактов, имеет противоположную напряжению питания полярность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
