Zames 151 #1 Дата: 1 июня, 2010 Всем доброго времени суток. Половина вопроса который хотелось бы обсудить в названии темы. Компрессор с жд техники немного подстукивать начал. Сняв боковые крышки заметил осевой люфт на одном из шатунов. В паспорте на него в нормах допуска и износов сказано что при суммарном осевом разбеге шатуна по шейке коленчатого вала более 0.55 - "браковочный размер для эксплуатации". Как долго ещё с такой неисправностью проживёт компрессор и поможет ли в продлении жизни такая мера как регулировка зазора между шейкой коленчатого вала и шатуном? Если конечно шейка колен вала не эллипсной формы (шатуны с баббитовой заливкой). Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #2 Дата: 1 июня, 2010 начал стучать - начнет подклинивать и вклинит. регулировка? а какая там может быть регулировка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zames 151 #3 Дата: 1 июня, 2010 Регулировка есть. Между крышкой шатуна и шатуном стоят тонкие пластинки, их можно вынимать и поджимать крышку и так пока не выберется зазор. Осевой люфт это очень плохо для компрессора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #4 Дата: 1 июня, 2010 при суммарном осевом разбеге шатуна по шейке коленчатого вала более 0.55 - "браковочный размер для эксплуатации". Safemaker, не путайте понятия. Осевой разбег на работоспособность не влияет, вот радиальный люфт, что регулируется: Между крышкой шатуна и шатуном стоят тонкие пластинки, их можно вынимать и поджимать крышку и так пока не выберется зазор. влияет сильно. Перед регулировкой надо осмотреть состояние антифрикционного слоя, и если оно благополучно, регулировать зазор - 0.03 0.05 будет хорошо. Таким компрессорам регулировка зазора предписана при проведении плановых ТО, не дожидаясь стуков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zames 151 #5 Дата: 1 июня, 2010 Шатун по шейке коленчатого вала бегает, в отличии от соседнего прилично, его отрегулировать не получится никак. Регулировать попробую радиальный люфт но боюсь что шейке коленвала ппц, если есть эллипс или конус а может и то и другое... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zames 151 #6 Дата: 1 июня, 2010 В паспорте на похожий есть таблица неисправностей, там как раз и написано про при суммарном осевом разбеге шатуна по шейке коленчатого вала более 0.55 - "браковочный размер для эксплуатации" Значит и этот параметр очень влияет на работу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
