hemz 5 #1 Дата: 1 июня, 2010 Сделал людям, которые заняты пайкой, вытяжки с рабочих мест. Улучшил условия труда и поднял охрану здоровья на новую высоту. Трубы пластиковые ,в магазине купленные, вентилятор из закромов. Диаметры 100 - 150 - 200мм ; стол - коммуникации - канал вентиляторa. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #2 Дата: 1 июня, 2010 Улучшил условия труда и поднял охрану здоровья на новую высоту. а выдувает в соседнюю комнату?)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hemz 5 #3 Дата: 1 июня, 2010 (изменено) Шибер сделал сам из фанеры. Мотор подвесил к столешнице, оторванной от письменного стола и на шурупах привинтил в окно. Выдувает на улицу. Влага не попадает, там ещё козырек небольшой над окном. Изменено 1 июня, 2010 пользователем hemz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hemz 5 #4 Дата: 1 июня, 2010 (изменено) На местах раструбы из двух вставленных друг в друга переходников. И струбцина для крепления к полке. Обошлось все в какие-то гроши, по сравнению с промышленными. Проработало уже более года, работницы довольны. Приточка штатная, предусмотреная архитектором здания .Тащщится с крыши отдельным каналом. Изменено 1 июня, 2010 пользователем hemz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #5 Дата: 1 июня, 2010 Зачёт, однозначно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лексеич 30 #7 Дата: 1 июня, 2010 А что это за рукав чёрный? Где применяется? Где покупали? Я правильно понял, что жёсткая пластиковая труба подходит к столу, а потом уже подсоединяется гибкий рукав? Какова мощьность и производительность вытяжного? С уважением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 421 #8 Дата: 1 июня, 2010 Сделал людям, которые заняты пайкой, вытяжки с рабочих мест. Улучшил условия труда и поднял охрану здоровья на новую высоту. о!!! я тут был! узнаю!! великое дело сделал для монтажников.. я в тот раз удивился что у вас все паяют-клеют без вентиляции 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hemz 5 #9 Дата: 2 июня, 2010 Спасибо,ребята, за отзывы! :) Я старался. А что это за рукав чёрный? Где применяется? Где покупали? Я правильно понял, что жёсткая пластиковая труба подходит к столу, а потом уже подсоединяется гибкий рукав? Какова мощьность и производительность вытяжного? Черный рукав - это что-то вроде толстой ПВХ-клеёнки, натянутой на проволочную пружину. Я собрал эти куски около метра растянутой длины практически на помойке одного из ныне разрушеных "ящщиков", оттуда же и вентилятор спасён (где-то 700-1000 м3\ч,наверно, навскидку). На одно монтажное место этих обрывков не хватило и я поставил обычный мягкий рукав из тонкой плёнки на 100, пообещав поменять опосля; боялся что проткнут паяльником очень быстро, однако вон уже довольно много времени прошло и ничего,ну так и оставил. Труба проходит вверху стола рабочего , от неё ответвление тройником или поворот 90 вниз в дыру в верхней полке, далее переходник с диаметрами 150-100 крепится хомутом к мягкому рукаву. На конце раструб из двух переходников 100-150-200 и крепление к струбцине. Работница может прикрепить вытяжку в любом удобном для неё месте или убрать на самую верхнюю полку полностью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лексеич 30 #10 Дата: 2 июня, 2010 (изменено) На сколько постов работает вентилятор, я так понял, что он один. С уважением. Изменено 2 июня, 2010 пользователем Лексеич 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hemz 5 #11 Дата: 3 июня, 2010 (изменено) На сколько постов работает вентилятор, я так понял, что он один. На четыре рабочих места. Обкуривали канифольным дымом место работы, где- то в пределах 30см-вого конуса вниз от от раструба затягивает хорошо. Запаха нет, если работать в пределах данной зоны. Иногда ставится паяльная ванна для облуживания проводов МГТФ. Изменено 3 июня, 2010 пользователем hemz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 326 #12 Дата: 5 июня, 2010 У нас на работе паяют активными флюсами. Рабочее место монтажника это не стол, а скафандр. Ваша вытяжка ловит только долю вредных веществ, а скафандр все.Ну на безрыбье и рак рыба. Конечно то что Вы сделали это хорошо, но не эффективно и вредно для здоровья монтажников. Но об этом сейчас работодатели не беспокоятся. Судя по всему Вы паяете канифолью или флюсами на основе ее. Качество пайки среднее, платы не моются, срок из службы около 2-3 лет. Если сделали вентиляцию, то необходим и подогреваемый приток воздуха в помещение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hemz 5 #13 Дата: 5 июня, 2010 На данном предприятии паяют спирто-канифольным флюсом. Опосля пайки плата промывается чистым спиртом. Изделия работают по крайней мере десять лет. Гарантийный срок - три года. При анализе присылаемых по рекламации изделий основный причиной неработоспособности устройства являются факторы, не связаные с качеством пайки. Есть также участок припайки нержавеющих деталей активным флюсом на основе фосфорной кислоты. Он расположен в отдельной технологической комнате , работа проводится в профессиональной лабораторной тяге под мощной вытяжкой с применением СИЗ. После процесса пайки детали промываются большим количеством воды. При начале данной работы я прошарил рынок на предмет имеющегося вентиляционного оборудования . В основном предлагаются все те же раструбы и воздуховоды на столах с вытяжкой, иногда плюс фильтр со сбросом очищеного воздуха в рабочее помещение. Есть просто ублюдочные конструктивы . Приток штатный, встроеный в здание ещё лет эдак двести назад. Работа была проведена в довольно сжатые сроки . Затраченные суммы на оборудование вместе с моим интересом, примерно на порядок меньше, чем если бы эта работа заказывалась на стороне ,при сопоставимом качестве. Работал один; по данной теме - первый раз в жизни. Приобрёл опыт, а люди сохранили здоровье. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
