GENY
Сверление отверстия ф37 под вклейку?
Приветствую уважаемых мастеров!
Подскажите, как лучше сделать такую деталь?
Это деталь кальяна (та, в которую кручивается шахта),в неё вклеивается труба, которая входит в колбу. Услилие "выдергивания" - около 10-20кг.
Отверстие под вклейку трубы ф37,0, надо чтобы намертво приклеилась и не болталась.
Мои варианты:
1. Последовательное рассверливание канала сверлами, начиная с малых и заканчивая ... ф37? ф36,5? ф37,5? Сильно ли разобьёт отверстие сверло ф37, чтобы потом нормально вклеить трубу?
2. Рассверливание до ф35 и расточка резцом? Опять же, до какого лучше диаметра?
Клеить, я так понял, лучше БФ-2?
GENY, сверло может разбить, а может и не разбить-от заточки зависит. лучше-просверлить до 36, а потом расточить. растачивайте так, чтобы садилась с небольшим зазорчиком-0,1-0.2. 0,5-думаю, уже много. с малых начинать не обязательно, зацентруйте и хоть с Ф25 начинайте.
Изменено пользователем yojik1111
0,2 под вклейку уже много. Поверхность под вклейку рваной должна быть.
если есть возможность-лучше отпескоструить корундом. площадь склейки чуть ли не вдвое увеличивается.
В этом случае это избыточно.
yojik1111, mehanik1102, cпасибо!
С зазорами определился. Сверло - сами понимаете, проще, быстрее, дешевле) И поверхность будет "то что надо".
Буду пытаться сверлить, посмотрим. С заводской заточкой сверла может прокатить, да и хватит её относительно надолго - материал Д16
GENY, попробуйте на ненужном куске и сразу поймете-насколько сверло дает заявленный размер.
материал Д16
Тогда сверлите без СОЖ.
Ага) Так и сделаю, проще всего
У кальяна эта вещь должна быть паяна или вальцована
удалено
Автор не сказал на чем будет сверлить...
ну да ладно, есть еще способ на заметку: рассверлить, расточить в натяг и посадить на анаэробный фиксатор если промажете в размер добавить тиксотропа...
