железный вася 0 #1 Дата: 30 мая, 2010 слепил аработать не хочет составные на базе швелера 120 два вала вначале иконце .внутрицепка дву рядка с газа распределителя с класеки шесерни малые сколнвала натежник всё в нутри запоковано передаточное 1-1 понижение сделал на шкивах . а работать не хочет чего не пойму? есть мысли??? :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мойша 39 #2 Дата: 1 июня, 2010 мысли есть и самая первая, опишите чего вы хотите, а то нихфига непанятна аднака... знаки препинания никто неотменял и непытайтесь уместить описание ваших имелок и хотелок в двух предложениях, здесь народ любит чтобы все по полочкам разжеванно было... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 213 #3 Дата: 1 июня, 2010 Да-а-а! Если слепил так как пишет (грамотно), то это даже теоретически работать не может! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
железный вася 0 #4 Дата: 1 июня, 2010 извините за мой русский я сним с детства не дружу. готовлю фото 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
железный вася 0 #5 Дата: 1 июня, 2010 У меня мотоблок Салют5н6.5 с клино ременной передачей, а фрз на него выносных впродаже нету. Вот я исделал свою фрезу.Рамма несущая из швелера120 , в нутри вначале стоит вал на двух подшибниках, подшибники по бокам швелера, посредине вала звезда двурядная/с класеки та что на каленвалу стаит / .С одной стораны вала шкив дву ручёвый ,он саединяется ремнями с валом отбора мощности на мотоблоке там стоял шкив для косарки,яего заменил на дву ручёвый. Далее в канце швелера я поставилтоже самое что и в начале,только вал выходит на две стороны чтоб фрезы присоединять ,те что раньше в место калёс ставелись на мотоблок. Звёзды саеденил цепью двурядной /с тойже класеки/.Плюс натежитель подпужиненый . Натижение ремней повтарил также как ина мотоблоке.Вали фрезы,часть швеллера закрывает кожух . Я его сделлал из бака от трактора. :diablo: Вочередной раз извеняюсь за свой русский. Проблема вот в чём. Кагда наченаю фризеровать почву, если калёса отключены то фреза молотит почву на месте хорошё. А когда включены калёса то калёса едут а фреза тормазится ,заметил что шкив проскальзывает на валу отбора мощности на мотоблке. Есть мысль поставить в место ремней на фрезу цепь. И ещё включаю задний ход фриза наченает работать. В чём дело не пойму. Напровление вращения фрез по ходу движения в перёд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
