Ivan_A
Установка Web камеры на станок
Подскажите пожалуйста, какую камеру можно установить на фрезерный станок для контроля позиционирования? настольный станок ВШ-029 подвергается оЧПУшиванию... 2 Мпикселя web камеру? Нужны метки (линейка) на столе? Искал на форуме подобные темы, не смог найти, направьте, если есть такая
зачем визуальный контроль позиционирования при ЧПУшивании? контроль нулевого положения?
обычно камеры ставят чтоб находится подальше от станка когда от него какая либо деталь отвалится на скорости 30 000 об/мин.
Да, контроль положения. Ссылку эту видел..что то подобное реально сделать?
Конечно реально. Два мегапикселя, пожалуй, будут избыточными.
Еще, пожалуй, лучше будет объектив вебкамеры заменить на более длиннофокусный: у штатного великоват угол зрения, поэтому камеру нужно придвигать близко, а там уже начинаются геометрические искажения типа бочки...
Перенести камеру в металлический корпус, вроде не проблема: пластмассу разберете и по реальным размерам камеры нарисуете свое.
С софтом вроде тоже особых проблем нет: для дома-семьи можно юзать бесплатно с баннером-напоминалкой, что незарегистрированный (CentreCam software is available to all home workshop engineers and hobbyist. You can down the latest version free of charge for evaluation. This software is fully functional . For a small fee you can register the software and obtain your personal registration key and free updates. This key also removes a banner overprinted onto the image indicating that he software is unregistered.)
Можно и самому такой софт написать, если есть умение и лишнее время.
У меня задача была несколько другая, поэтому копию упомянутого софта я не делал, но картинку с камеры в реальном времени смотреть-обрабатывать получилось.
Спасибо за ответ!
Амазон с СНГ не дружит, тобишь не шлет товары, можно конечно выкрутиться и купить. Амазон восновном доступен для буржуев :diablo:
Амазон с СНГ не дружит, тобишь не шлет товары, можно конечно выкрутиться и купить. Амазон восновном доступен для буржуев :)
Афтаев, абстрагуйся – я как пример модели привел :)
Удобна тем, что корпус круглый и встроенная подсветка
Теперь ПЗ осталось найти которое позаоляет колонии вирусов считать :p (то биш кружочки, прямоугольнички и линии на экран выводить) и дело в шляпе....и прошу заметитьвсего за 50 баксов (та же цена что и логитеховские камеры)
