master ti
Продольный суппорт 1к62: ремонт призматической направляющей
во время проточки вала по проточенной поверхности пошла волна, в ходе расследования оказалось что выработка по призматической направляющей продольного суппорта более 0.5мм, соответсивенно фартук опустился ниже и стал касаться ходового вала-отсюда пошла волна. какая технология ремонта такого износа? или достаточно наклепать текстолитовые прокладки толщиной величины износа? или ленту бронзовую подложить на направляющие суппорта?
более 0.5мм,
На сколько более? На обдирочных станках видал и поболее 0.5, и нечего валов-винтов не цепляют.
Может кто прокладку установил под супорт на фартух с "запасом" толщины тем самым оттолкнул фартух на винт?
Или винт не коректно смонтирован к нортону, вот чем ближе к нему подежает супорт тем сильнее его качает.
Посмотрите заднюю планку прижима супорта к станине, если она отрегулированна правильно в следствии супорт не отойдет от обрабатываемой детали.
не может быть такого. Там даже если выработака будет 1мм ничего цеплять не будет. Может у вас станина уже шлифована была?
да станина была шлифована, думаю в общем суппорт осел на 1,5мм
подложил под направляющие ленту бронзовую толщиной 0,5 и все , волна при проточке ушла.
это так на скорую руку, а как на ремонтных заводах такой износ убирают?
Установкой наделок , фрезеровкой разници с верхней части фартуха, или нижней части супорта наместах их соединения.
Изменено пользователем worldmachine
Компаундом эпоксидным покрывают суппорт, была где-то тема на форуме про это. Мы сами делали на работе покрытие на 3мм поднимали.
Изменено пользователем Liger
Вариант накладок с фото - board.com.ua/va1043008359.html на их сайте описана и методика.
Материал после установки шабриться. По толщине может быть 2,3,4,5,...50мм. Вполне достойные результаты на любых типоразмерах станков.post-13970-1275290028_thumb.jpg
Про фрезеровку фартука что то не слышал но полагаю что изменится расстояние между осями шестеренок винта подачи суппорта и шестерни в фартуке которая с ним контактирует что приведет к заеданию, ну или как минимум к не комфортному вращению ручки винта подачи каретки суппорта.
Всегда ремонтировали установкой накладок, после установки они пришабриваются и проверяется по проточке блина чтоб был вогнут и величина вогнутости должна быть как правило 0,02-0,03мм, если нет то шабрят под уклон разворачивая на требуемую величину в нужном направлении.
Конечно измениться. (интересно, кому такое в голову могло прийти?). Или наделки, или опустить коробку подач вместе с кронштейном насколько позволят болты ( если этого хватит). Кстати заводское расстояние от плоскости прилегания фартука до оси ходового вала 178 мм.
