агентvoo6 0 #1 Дата: 29 мая, 2010 есть вопрос по резке тонкой 1-3мм резины(не силиконовой) требуются буквы и фигурки для брелоков в большом количестве и приемлемого качества кромки реза. есть мысли и предложения готов выслушать и ответить на уточняющие вопросы. работа объёмная и длительная не штампы так как разные буквы и наклоны да и фигурки разные лазер или гидро - но хитро потому что тонко и на столе дребезжит резина край рваный ваши предложения и соображения заранее благодарен и открыт для сотрудничества 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
агентvoo6 0 #2 Дата: 29 мая, 2010 желательно связи в санктпетербурге так как я там нахожусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #4 Дата: 3 июня, 2010 Я недавно резину 5мм резал на своем 40ваттном лазере. Режется с нескольких заходов. Но есть одна пакать, когда режет лазер он жгет резину. Поэтому если резину взять в руки то они будут все в саже. И после лазера резина пахнет по другому, и явно не духами :) Такое дело я бы попробывал фрезернуть фрезой, на вакумном столике. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marat_k 76 #5 Дата: 4 июня, 2010 Тогда гидрорезка в этом плане лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Malinovsky D 9 #6 Дата: 6 июня, 2010 А если готовые изделия гуртом постирать в чем-нибудь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 90 #7 Дата: 7 июня, 2010 или гидро - но хитро потому что тонко и на столе дребезжит резина край рваный резать пачкой ? или сверху прижимать чемто жеским что потом будет выбрасыватся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicebear 24 #8 Дата: 9 июня, 2010 Вообще-то резину можно фрезеровать в замороженном состоянии. Я бы прижал её на вакуумный стол, обдал бы струёй из углекислотного огнетушителя (-77С) и фрезеровал по быстрому. Это в принципе только идея, я так не делал, но попробовал бы. А вобще какие размеры листов резины? Может можно предварительно заморозить хотя бы в морозилке, а потом фрезеровать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #9 Дата: 9 июня, 2010 аФтор темы давно непоявляется. Видать давно нашел способ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 597 #10 Дата: 8 июля, 2010 ага, походу фрезернул формочки и льет из силикона. Я бы так и делал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
denchick 45 #11 Дата: 13 июля, 2010 Лазером... Керхером... Аффтар, если найдется, дорога тебе в типографию :pardon:) Вырубной нож - есть такое понятие в полиграфии :). Картонные фигурные коробки так делают. Вбивают в паз в фанере заточенную ленту, она торчит там на скока надо и шлепается в деревяшку - резинка готова за секунду :))) С уважением, LIST 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MFS 14 #12 Дата: 13 июля, 2010 Аффтар, если найдется, дорога тебе в типографию ) Вырубной нож - есть такое понятие в полиграфииДа, штанцевый нож. В Питере как раз есть весьма приличная фирмоча "Лэнси" - делают такие штампы довольно недорого, могут и вырубщика посоветовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #13 Дата: 18 июля, 2017 иногда надобится вырезать из резины (транспортерная лента, кусок шины и тп) какую либо кривулину хитрой формы, дык вот СО2 лазер 80Вт ее нифига не берет, точнее берет на микроскопическую глубину, а все последющие проходы бесполезны, тк шлак остался в резе и дальше резина горит только в ширь, но не в глубь.. как быть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 215 #14 Дата: 18 июля, 2017 <b>AZi</b>, А продувку не пробовали? Вонь будет в кубе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #15 Дата: 18 июля, 2017 продувка воздухом там естественно есть, существенно добавить давления возможности нет, а в разумных пределах оно и щас нормальное, по крайней мере на акрил до 10мм и фанеру до 5мм более чем достаточно.. или чем то другим продувать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 215 #17 Дата: 18 июля, 2017 Нужно смотреть в комплексе. Труба+об'ектив и его фокусное расстояние+величина перетяжки+продувка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pkasy 32 #18 Дата: 19 июля, 2017 я режу акрил 10 и фанеру 8. при хорошей продувке. 80Вт СО2. продувка очень важна. хорошо осушеный воздух и достаточное давление и рез очень красивый. приходится городить холодильники и осушители. без давления резину не прорежет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
