IFomin
как разрезать шестеренкку
день добрый. есть задача - подбираю шестерни гитары к соему станку. нашел с нужным мне количесвтом зубов, но она почти в три раза толще, чем мне надо. Да и каленая судя по всему. Как ее правильно разрезать. на каких оборотах, каким резцом, какая сож нужна, какие подачи. Заранее спасибо.
оставить как есть ?
оставить как есть ?
не выход... не влезет.
Болгаркой
Разрезать эрозией. Там без разницы каленая, али нет.
К примеру шестреню ф.100 разрежет за 1-1,5 часа.
Цена вопроса не думаю, что будет великая.
Или на фрезере сначала одну половинку лобовой фрезой, затем вторую, переход зачистить
Изменено пользователем ZPH
Болгаркой
все так плохо? т.е резцом никак? может расточным? задачи получить две шестеренки не стоит, надо одну, но тонкую.
просто проторцуйте резцом в размер вот и все.
Воот! а теперь режимы узнать бы. и какой резец взять. ВК8 хватит или надо что другое?
режимы выбирают исходя из диаметра шестерни и мощности станка а резец ВК8 вполне справиться-он довольно неплохо держит удар.
все так плохо?
Чего плохо? Надо две, а есть одна, но тройной толщины. Ну и пустите одну толщину на разрез. Да и болгарку можно на подачу поставить (хотя мне станок жалко). Можно дремель использовать. Но там диски маленькие. Да и долго.
Это каленые шестерни? А не охота отколоть весь зуб при дробезубном точении?
По самые уши !
Снимаете на не очень больших оборотах около 130, примерно по 0.25 мм... в качестве СОЖ мыльный раствор.
В общем - тише едёшь больше срежешь...
ПыСы
Саян, Вы походу горячитесь...человек задающий такие вопросы отрезая болгаркой на токарнике скорее себе пальцы срежет, чем калёную шестерню распустит...
Изменено пользователем GLOK
Точил на токарном шестерни без проблем.
Не знаю как пальцы, а зубья летят. По грамотному бы отжечь ее, нормально обработать и затем закалить. Но материал неизвестен и прочее....
Хотя, время-то не моё, чего это я.
Без усердия но с лаской часа за полтора из 30 мм из любой каленой шестерни запросто сделать такую-же но 3 мм....и все зубы целые.
ИМХО пусть сначала научится торцевать....
Капец будет шестерне после отжига с закалкой.
да сошлифовать хоть на точиле основное мясо, потом проточить/прошлифовать в чистую, в размер
Отжечь и резать. Каленая она в гитаре не шибко нужна.
Интересно, какой диаметр и ширина исходной шестерни?
