tehmash
Фрезер ТГ2-1М
Кто знаком с этим станком? Нужны таблицы подач и оборотов. В гугле и яше меня не банили, поиск ничего не дал.
Фотки :
Привет! У меня почти такой же, это копия американского Cincinatti, тоже волнует подобный вопрос.
Вот оригинал:
ежИК(у) привет. У него есть ускоренная? Где-то вроде мелькало, что это разработка 40-х годов прошлого века.
Нету. Вытягиваеш один из рычагов коробки подач достаточно бодро подъезжаеш к вращающейся фрезе, потом обратно рычаг.
У меня отсутствуют лимбы на всех подачах, пока непристроил линейки подскажи перемещение в мм вертикальной подачи за один оборот ручки(а то там шестерни в угловой разные)
Завтра померяю индикатором. У меня тоже какието непонятные лимбы, но если станок американская копия, то в сотых дюйма, ИМХО.
В миллиметрах не совпадает, а так станок жесткий, а значит и точность будет, как с лимбами разберемся.
Померял перемещение за один оборот:
-вертикальная 2,5 мм,
- поперечная 5 мм,
- продольная 6 мм.
Его собирались на металлолом сдать вместе с токарником SI 280, типа ДИП300. Я хотел только токарник взять, но чел настоял чтобы я взял фрезер в нагрузку. Сейчас нисколько не жалею.
Изменено пользователем tehmash
Доброго дня! Вот мой, тоже серенький
У вас голова какая-то серьезная, от другого станка? Я не пробовал скоростной головкой фрезеровать, не дребезжит?
Голову сам ставил от какого то фрезера. снимаю по 2.5мм на самой малой подаче, больше и быстрее непробывал. Дребезжала- пока пластинки из одного комплекта непоставил. А у тебя какой исо в голове?
Нормальный 4-й конус, фреза 32-50 без втулок вставляется.
У меня такой же станок только горизонтально-фрезерный. Ручки управления один в один. Год выпуска 1949. Выпускался заводом "Труд" - это видимо Новосибирск. Паспорт отсутствует. Лимбы все на месте. Вертикальная подача - за один оборот 2,4 мм. Одно деление - 0,02 мм. Горизонтально поперечная подача - цена деления 0,02 мм. Продольную сегодня посмотрю. и поперечную за один оборот ручки.
Какой рычаг надо вытягивать для ускоренной подачи?
С уважением Игорь.
