OGM 2
Неправильная резьба
кто может подсказать что за резьба. 12х1.25 набегает. G3/4 нелезет. резьбомер показывает 19 ниток.
Уверены, что не 20 ниток?
Уж дюже большая разница между ними :) , из трубных нашел ближайшую 1/4 на 19 ниток, енто около 13 мм
Резьба наружная, внутреняя? Диаметр можно померить?
не уверен. 19 хорошо оделась, 20 )) не стал мерить
Я может путаюсь,но у резьбы G 3/4" наружный диаметр 26,44 мм.,и шаг 14 ниток на дюйм.
И как сравниваем её с резьбой 12х1,25???
Блин я всегда был убежден что 12.7 это 1/2 дюйма...
У трубных резб дюймы означают диаметр условного прохода...
Уж дюже большая разница между ними smile.gif , из трубных нашел ближайшую 1/4 на 19 ниток, енто около 13 мм
это где если не секрет?
Редко я с ними встречался, а вот 0.50 калибр запомнился хорошо :).
Прилетело?
UNF 1/2" 20TPI называется эта резьба. наружный диаметр 12,7 мм, шаг - 1,27 мм. профиль 55 град.
размеры резьб
Для цитирования выделяете текст и жмете на облачко над первыми буквами сообщения.
Кстати, а по скольким виткам шаг определили?
Изменено пользователем dva
Угу, трубные дюймовые, штатовские дюймовые и английские дюймовые общего имеют только то, что они резьбы. Сам черт ногу сломит :give_rose: Особенно если какой-нибудь аппарат собран в Англии - что-то в метрике, что-то в дюймах. Одни гайки на 9,5 чего стоят.
на всю длинну резьбомера
спасибо. как обзаведусь нормальным токарным проверю.
OGM 2, так на чём резьба то?
Я для такой резьбы метчик делал,из арматурной стали ,для латуни прошло.
Aлekсaндр, на пневмоинструменте
Если
то однозначно 1/4 трубная. Фитингов на пневматику в продаже полно.
1/4 трубная
внешний диаметр 13,1 мм
Да и инструмента валом ,свободно в магазине купил 1\4 плашку и метчик
забыл сказать инструмент "KingTony"
Похоже на 1/2 UNF, т.е. 12.7х1.27, если по нашему
Изменено пользователем Barsick
