Jonson
Твердомер ТДШ-4
Не могу найти никакой документации на портативный твердомер. Вот нарисовал примерный вид, фото забыл сделать, завтра наверное. Ну весит кило 6.
Интересно какой измерительный инструмент стоял, алмазный конус? Боковые "Уши" Это пружина довольно суровая, верхняя часть толкается винтом, через еще один червячный редуктор, а нижняя часть на измеритель идет, а также на индикатор.
Инструмент зависит от того, что он меряет. HRC и HRA - алмазная пирамидка, HRB - шарик 1,588 мм, если не ошибаюсь. HB - какой-то шарик
А какая градуировка на шкале.Очень похоже что туда встроен динамометр сжатия.
Там просто устанавливается стандартный индикатор. При предварительном сжатии устанавливаешь в 0, нагружаешь пружину и индикатор показывает насколько вдавилось в материал. Суда по пружине HRC меряет, ибо усилия очень большие. Завтра фотки сделаю.
Я знаю чем измерять, меня интересует именно документация, ибо там конструктив, как будто его можно устанавливать на какую то станину, или что-то вроде того. И не знаю, продаются ли алмазные конусы? Там упор с внутренним отверстием для хвостовика около 5мм.
Агрегат суров и изящен одновременно, а вот варианты установок интересуют, ибо на передней гайке (наверное защищает инструмент) резьба, как будто это устройство вкручивается туда, где и как нужно измерить твердость.
А индикатор любой установить можно, стандартное крепление. Обычный 0,01мм или у меня есть 0,002 и 0,001мм индикаторы.
Изменено пользователем Jonson
Установить лучше 0,002, тогда одно деление будет равно одной единице по роквелу Изменено пользователем n-a-v
