DasMetal 0 #1 Дата: 25 мая, 2010 Необходим электроклупп для эпизодических работ. Вручную советским КЛУППом нарезать 20 резьб 1" и 1 1\4" тяжеловато. Может кто пользовался, подскажите что-нибудь, пожалуйста! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #2 Дата: 25 мая, 2010 Насколько я понимаю, такую работу делают на отрезках труб токарным станком, а потом отрезки приваривают к трубам по месту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 175 #3 Дата: 25 мая, 2010 Да вот этот например: http://www.rems.ru/amigo5.htm Только цена для эпизодических работ уж больно не демократичная. Правда можно в аренду взять, но залог как за новую оставить всё равно придётся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DasMetal 0 #4 Дата: 25 мая, 2010 Насколько я понимаю, такую работу делают на отрезках труб токарным станком, а потом отрезки приваривают к трубам по месту. Заказывал у токаря, потом приваривал, текут по шву в зоне резьбы. Платил даже больше, чем спросил токарь, что делать не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tesaa 52 #5 Дата: 25 мая, 2010 текут по шву в зоне резьбы Проверь диаметр трубы, может тонкостенная попалась и токарь насквозь прорезал. Было у меня такое 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DasMetal 0 #6 Дата: 25 мая, 2010 Проверь диаметр трубы, может тонкостенная попалась и токарь насквозь прорезал. Было у меня такое А какой внешний диам должен быть для 1" и 1 1/4" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #7 Дата: 25 мая, 2010 если текут по--шву сварка некачественная токарь не причем или ищите станок куда в шпиндель входит ваша труба 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 398 #8 Дата: 25 мая, 2010 Необходим электроклупп для эпизодических работ. Вручную советским КЛУППом нарезать 20 резьб 1" и 1 1\4" тяжеловато. ИМХО покупать электроклупп из за 20 резьб дороговато... :) http://www.rothenberger-tools.ru/ http://www.ridgid.eu/overview.php?country=...amp;language=ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 670 #9 Дата: 25 мая, 2010 Так короткие куски с резьбой на одном конце есть в любой конторе, которая занимается водопроводной арматурой. И стоят они копейки. Главная проблема - чтобы качественно варить трубы, нужна квалификация. А резьбу можно не только нарезать, но и накатывать. Как-то видел такой агрегат. Дрель под 2 кВт, 360 об/мин с КМ2. И туда ставится накатная головка, такая здоровая железяка с тремя или четырьмя роликовыми головками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gribnick 33 #10 Дата: 25 мая, 2010 Электроклупп очень дорогая штука. Ручной трещеткой можно нормально нарезать до дюйма. 15 и 20 мм - вообще без проблем. Если большие объемы, то заказываем токарю. Практически на любом строительном рынке можно найти резьбы (кусочки труб с резьбой под приварку) любого диаметра, главное визуально проверять качество, а остальное - дело сварщика, для нормального приварить резьбу обычное дело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #11 Дата: 25 мая, 2010 нихт подобен. Резал клуппом 2 дюйма на весу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pacik 3 #12 Дата: 25 мая, 2010 20 резьб 1" легко нарезать ручным клупом. Или учиться варить чтоб не текло... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
