Mitya_
Вварка толстостенной трубы в тонкостенную
В овальной трубе где-то 60х35, стенка 1,5 мм, просверлено отверстие под водопроводную трубу 3/4". В это отверстие нужно вварить кусочек трубы 3/4" так, что торцы будут заподлицо с широкими гранями тонкостенной трубы. Ну, не настолько заподлицо, чтобы и шов не выступал, но сама труба не выступает. И нужно, чтобы было сварено красиво и максимально прочно. ;)
Вопросы:
1. Лучше на толстостенной трубе внешнюю фаску снять, или нет?
2. Лучше варить 3-кой или 2-кой?
Варить буду МР3-С. 3-кой 1,5 мм варю нормально, без дыр, а 2-кой пробовал несколько раз - шовчик аккуратный, но провар не получается (Инвертором на 25-30-ти А). А 3-кой варил 1,5 мм на 70-ти А - нормально.
Сварщик я не слишком опытный, но просьба к опытным не отсылать, поскольку варю, учусь варить, и буду учиться далее.
попробуйте все варианты. опыт того стоит.
Так-то оно так, но тут особо не поупражняешься - нужно сделать сразу и максимально хорошо.
ИМХО лучше двойкой, только ток в 30А мал (сам поначалу любил в минимум лезть) 50-60А нормально, лучше несколько раз оторвать электрод чем потом из угла шлак выковыривать... ( сам не сварщик)
Ток ставь больше(опытным путём подбирай),на 3-ку при врезках ставлю 120А.Зазоры минимальные.Варить начинай с верхней точки(даже немного заступив-для "лучшего начала"-не так шлак затекает) и до верхней за один проход с одной стороны и так же с другой.Электрод веди не перпендикулярно трубе,а немного вскользь,основной упор на верхней(я так понял,она толстостенная,и конструкция -Т-образная,перевёрнутая).При сварке элетрод скользит обмазкой по металлу-дуга короткая получается и шлак отгоняется хорошо.Совет,прежде потренироваться,кстати,очень хорош.Сейчас такие стыки варю "влёт",даже болгаркой не "окультуриваю"-он как литой,но чтобы до этого дойти,за плечами осталось куча подобных стыков с переменным результатом.Удачи!
вварил двойкой на 50А - конфетка правда не получилась, но в целом приемлемо. Спасибо за советы.
Вообще это поперечный проход через широкую овальную велосипедную раму. Для крепления боковой велосипедной коляски из 1/2" трубы. ;) Чтобы старший младшую катал. Рама готова, крепится за пару минут. Осталось только сиденье какое-то прикрутить. В выходные будем обкатывать. ;)
я однако не стал бы варить мр-кой,уони 13-45 или АНО 2. или можно тройкой все равно надо контрольное давление давать по трубам проверять,если что наплавлять на свищах
